Заказ на изготовление необычного флажкового ключа
Добавлено: 22 ноя 2021, 23:43
xxxRONINxxx
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня возникла проблема, которую надеюсь решить с вашей помощью - сломался ключ от гаража. Но открывать гараж "силовыми" способами не хотелось бы. Ключ и замок оригинального изготовления прежним владельцем состоит из двух элементов - трубка с вращающимся внутри валом. Для того чтобы открыть замок требуется сначала в ключе провернуть вал с квадратным сечением на конце, а затем провернуть внешнюю трубку с флажком. Для того чтобы закрыть замок - описанные действия в обратном порядке. При очередном закрытии замка отломилось ушко от внутреннего вала . У меня, к сожалению, нет ни мастерских ни знакомых, которым можно было бы поручить изготовление такого ключа. Поэтому прошу помощи участников форума по изготовлению копии этого ключа (см. фото в приложении). Территориально нахожусь приблизительно равноудалённо от Москвы и Владимира. Соответственно, могу подъехать к предполагаемому исполнителю заказа где-то в пределах областей этих городов. По предполагаемой стоимости такой работы, надеюсь, что сориентируете, но хотелось бы уложиться в 2500 - 3000 руб. Ну или договоримся по факту.
Re: Заказ на изготовление необычного флажкового ключа
Добавлено: 23 ноя 2021, 08:46
Kupfershcmidt
А чего б не отремонтировать этот ключ?
Добавлено: 23 ноя 2021, 09:24
Rom327
xxxRONINxxx писал(а): Поэтому прошу помощи участников форума
Такой вариант не подойдет, чтобы открыть/закрыть пока идет поиск исполлнителя?
Добавлено: 23 ноя 2021, 11:31
xxxRONINxxx
Kupfershcmidt писал(а): 23 ноя 2021, 08:46 А чего б не отремонтировать этот ключ?
Можно, конечно, попробовать отремонтировать. Но если отремонтированный ключ сломается или потеряется, то это будет возврат к исходной точке. Поэтому решил найти исполнителя на изготовление не менее двух штук на будущее.
Rom327 писал(а): 23 ноя 2021, 09:24 Такой вариант не подойдет, чтобы открыть/закрыть пока идет поиск исполнителя?
Спасибо за подсказку - неплохой вариант на время поисков исполнителя. Надеюсь, что удастся найти того же сечения, что и на сломанном ключе.
Добавлено: 23 ноя 2021, 11:42
Rom327
Стандартный удлинитель для торцевых головок :
• 1/4 дюйма = 6,35 мм
• 3/8 дюйма = 9,53 мм
• 1/2 дюйма = 12,7 мм
