Заказ на изготовление необычного флажкового ключа
xxxRONINxxx
Сообщение xxxRONINxxx »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня возникла проблема, которую надеюсь решить с вашей помощью - сломался ключ от гаража. Но открывать гараж "силовыми" способами не хотелось бы. Ключ и замок оригинального изготовления прежним владельцем состоит из двух элементов - трубка с вращающимся внутри валом. Для того чтобы открыть замок требуется сначала в ключе провернуть вал с квадратным сечением на конце, а затем провернуть внешнюю трубку с флажком. Для того чтобы закрыть замок - описанные действия в обратном порядке. При очередном закрытии замка отломилось ушко от внутреннего вала . У меня, к сожалению, нет ни мастерских ни знакомых, которым можно было бы поручить изготовление такого ключа. Поэтому прошу помощи участников форума по изготовлению копии этого ключа (см. фото в приложении). Территориально нахожусь приблизительно равноудалённо от Москвы и Владимира. Соответственно, могу подъехать к предполагаемому исполнителю заказа где-то в пределах областей этих городов. По предполагаемой стоимости такой работы, надеюсь, что сориентируете, но хотелось бы уложиться в 2500 - 3000 руб. Ну или договоримся по факту.
IMG_20211121_111554.jpg (1104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20211121_111525.jpg (1104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Заказ на изготовление необычного флажкового ключа
Сообщение Kupfershcmidt »
А чего б не отремонтировать этот ключ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
xxxRONINxxx писал(а): Поэтому прошу помощи участников форума
Такой вариант не подойдет, чтобы открыть/закрыть пока идет поиск исполлнителя?
1,4.JPG (1059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.26 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
xxxRONINxxx
Kupfershcmidt писал(а): 23 ноя 2021, 08:46 А чего б не отремонтировать этот ключ?
Можно, конечно, попробовать отремонтировать. Но если отремонтированный ключ сломается или потеряется, то это будет возврат к исходной точке. Поэтому решил найти исполнителя на изготовление не менее двух штук на будущее.
Rom327 писал(а): 23 ноя 2021, 09:24 Такой вариант не подойдет, чтобы открыть/закрыть пока идет поиск исполнителя?
Спасибо за подсказку - неплохой вариант на время поисков исполнителя. Надеюсь, что удастся найти того же сечения, что и на сломанном ключе.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Стандартный удлинитель для торцевых головок :
• 1/4 дюйма = 6,35 мм
• 3/8 дюйма = 9,53 мм
• 1/2 дюйма = 12,7 мм
Вернуться в «Услуги»
