Один БП на 48В или 2 БП на 24В включеные последовательно?
Lshk
Сообщение Lshk »
Приветствую!
Имеется:
Драйверы DM556S, 4шт
ШД Nema 23, 2.8A, 1.9, 4шт
БП 350Вт, 24В, 1 шт
Что лучше, докупить 3 БП по 24В и включить их по 2 последовательно, или 4 БП по 48В? Есть ли принципиальная разница? По идее при последовательном включении мощность будет чуть меньше чем сумма мощностей каждого из БП. И требуются диоды. Но выходит такая схема дешевле чем покупка 4 БП по 48В.
Можете что посоветовать?
Re: Один БП на 48В или 2 БП на 24В включеные последовательно?
Lshk писал(а): Можете что посоветовать?
Я бы купил один на все ШД - 48В, 15-20А
Lshk
Сообщение Lshk »
2.8A*8=22.4A
Понятно что такой ситуации не будет, чтоб максимальный разбор тока случился, но все же. И как-то проще заменить 1 БП из 4. Дампер на такой большой ток мощнее нужен. По деньгам как-то сильно дорого, если, конечно, не взять какой-нибудь б/у промышленный.
1 Mean Well на 350Вт стоит около 40$, а на 1кВт уже 300$
160$ и 300$ - почти 2 раза разница
sas_75
Сообщение sas_75 »
Зачем такие дорогие БП брать? Есть же БП от базовых станций сотовой связи.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
sas_75 писал(а): 12 ноя 2021, 11:27 Зачем такие дорогие БП брать? Есть же БП от базовых станций сотовой связи.
И качество, надежность такого блока на порядок выше, чем новых ширпотреба.
sas_75
Сообщение sas_75 »
И тока там за глаза: старенькие FlatPack-1500 до 30А
Lshk писал(а): 2.8A*8=22.4A
Не то что не будет, ее теоретически быть не может. Как неоднократно разбиралось, ток обмотки ШД и ток потребляемый драйвером - это разные токи. Обычно максимальное потребление тока драйвером рассчитывают по эмпирической формуле 0.7 * (ток одной обмотки). То есть вам хватит БП на 0.7 * 2.8 * 4 = 7.84А. Берете один 48В на 400Вт и будет вам счастье. Ну или можете докупить 24В на 350Вт и подключить последовательно.
Lshk писал(а): По идее при последовательном включении мощность будет чуть меньше чем сумма мощностей каждого из БП.
При последовательном - не должна быть меньше.
Lshk писал(а): И требуются диоды.
Да. Встречно-параллельно каждому блоку. На случай, если один БП отключится, чтобы не спалить его обратной полярностью.
Lshk
Сообщение Lshk »
А почему 0.7 * 2.8 * 4 = 7.84А? Почему здесь 4, т.е. только одна обмотка учитывается? Я, конечно, готов принять это как факт... :) Но все же хотелось бы понять для себя.
Ток в обмотках ШД и ток питания драйвера - это не одно и то же. Если вы знакомы с принципом работы понижающего импульсного стабилизатора (регулятора), то вас не должно удивлять, что ток на его выходе может быть больше, чем входной. Так же и здесь - схема похожая - коммутационные силовые ключи, индуктивность (в регуляторе это отдельный дроссель, а для драйвера дросселем служат обмотки ШД).
Сергей Саныч писал(а): Если вы знакомы с принципом работы понижающего импульсного стабилизатора (регулятора), то вас не должно удивлять
Или МРРТ на солнечных зарядных устройствах - подаешь 100в и 10а вход, а заряжает аккум 12в и 80а (это грубо), или 24в 40а, или 48в 20а.
Вы поглядите на напряжение ШД в характеристиках, за частую 10в не превышает ;)
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
один 48в 350ват тянет 3шт ШД по 2.8А проверенно на двух станках. то есть купить 2 по 48в.
