Шкаф ЧПУ. Защита драйверов ШД.
Только учусь
Сообщение Только учусь »
Доброго времени всем уважаемые форумчане!
Возник вопрос, перелопатил кучу информации, но так и не смог сделать окончательный вывод.
В станке имеется 3 шаговых двигателя с энкодером Nema 34, подключено так. Стабилизатор напряжения -> Питание 220в к шкафу -> затем двухполюсной автомат 20А -> после него блок питания DC 80V 21А -> после сразу подключены драйвера.
Суть вопроса: Нужно ли дополнительно защитить драйвера, если да, то какие есть способы?
Почему спрашиваю, горят драйвера HBS860H, заказал T86 может дело в них. Пока идут, решил задать вопрос более опытным форумчанам, я в этом деле не спец.
Буду крайне признателен всем кто откликнется. Поделитесь пожалуйста опытом.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Шкаф ЧПУ. Защита драйверов ШД.
Сообщение calabr »
Только учусь писал(а): блок питания DC 80V 21А -
Про драйвер вроде написано 70в макс. Напряжение...
calabr писал(а): 04 ноя 2021, 22:06
А при торможении идет обратный выброс - больше 80в.
Так что питать 80% от DC 70V = 56В
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
На случай торможения - можно собрать/купить дампер. Классический, по схеме от GeckoDrive начинает открывать транзистор, когда напряжение со стороны драйвера на 2В выше, чем со стороны БП.
Только учусь
xenon-alien писал(а): 04 ноя 2021, 23:11
Благодарю. Но на драйвере написано
VAC: 20-80v
VDC: 30-110v
Получается мой блок питания как раз на 20-30% имеет запас
Только учусь
iMaks-RS писал(а): 05 ноя 2021, 07:24 На случай торможения - можно собрать/купить дампер. Классический, по схеме от GeckoDrive начинает открывать транзистор, когда напряжение со стороны драйвера на 2В выше, чем со стороны БП.
Благодарю за ценный совет. В какое место цепи он устанавливается?
Дамперы обязательно включу в цепь питания.
Есть ли еще какие либо способы защиты драйвера со стороны ШД, может причина частого выхода из строя кроется с другой стороны, не со стороны питания а между драйвером и ШД?
Еще есть такой момент в работе ШД, заметил его только когда снял мотор и положил на стол. При разгоне происходит "удар" мотор поддергивает 1 раз до выхода на рабочие обороты. Происходит это не всегда, и только во время старта. Сам работает ровно и стабильно, визуально и по звуку. Менял все возможные настройки, но кардинально это не повлияло, меняется лишь "место" этого подёргивания.
Голову уже сломал, может это связано с выходом драйвера из строя, или все таки причина в драйверах.....?
calabr
Сообщение calabr »
Только учусь писал(а): Есть ли еще какие либо способы защиты драйвера со стороны ШД,
Драйвера горят при отключении мотора под током. Проверь провода к мотору на перелом.
Оси в ручную не катают?
Горят драйвера только на одном моторе, или на разных?
Какой блок питания стоит? Напряжение на нем меряли?
Только учусь
calabr писал(а): 06 ноя 2021, 01:08
Провода 100% без переломов, все перепроверил.
В ручную нет, они с редукторами, их не прокрутить в ручную
Горят все 3 драйвера, не зависимо от мотора. Менял местами. В сервисе уже меня знают, выгорает либо цепь питания, либо силовые транзисторы.
Блок питания импульсный, менрял 70в
https://m.aliexpress.ru/item/3281784646 ... 603&is_c=Y
Только учусь
Блок питания импульсный, мерил 70в
calabr
Сообщение calabr »
Только учусь писал(а): Блок питания импульсный, мерил 70в
выше было про 80В написано.
По параметрам вроде все нормально, если предположить, что надписи соответствуют реальным параметрам и детали не паленка.
Импульсник с неудачной конструкцией и высохшими конденсаторами может давать импульс напряжения на выходе при резкой смене нагрузки, но в 2 раза от номинала мало вероятно ( если драйвер держит 110В)
Может статика где-то пробивает. Или пробой на фазу сети. как профилактика поставить другой блок питания, можно просто трансформатор на 50В ват на 500, только не ЛАТР, проверить заземления, поставить сапресоры на 100В на вход питания драйверов и с питания на землю.
kfmut
Сообщение kfmut »
Была же тема по похожим драйверам, с рандомной кончиной
viewtopic.php?f=41&t=28622
Последний раз редактировалось kfmut 06 ноя 2021, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Только учусь
calabr писал(а): 06 ноя 2021, 15:46
Прошу прощения жил с мыслью что БП на 80в, но оказывается 70.
Можно вас попросить ссылку на сапрессоры, не сталкивался с ними ни когда
Только учусь
Еще возник один вопрос, как организовать заземление/зануление. Суть в том что мой аппарат не стационарный.
Как в таких случаях поступают? можно ли сделать как в автомобиле на корпус?
calabr
Сообщение calabr »
Только учусь писал(а): Можно вас попросить ссылку на сапрессоры, не сталкивался с ними ни когда
Диоды 1.5KE100A. В большинстве интернет магазинов типа чип-дип есть.
Это скорее противо-пожарная мера. Нормальный блок так чудить не должен.
Только учусь
calabr писал(а): 07 ноя 2021, 18:46
Благодарю! Остался вопрос по установке этих диодов. Его подключать с питания на GND? У вас нет возможности дать ссылку на схему как это обычно делают
calabr
Сообщение calabr »
Только учусь писал(а): Его подключать с питания на GND?
Один между + и - питания. Можно возле каждого драйвера свой.
Один с плюса на GND, один с минуса на GND ( если минус на корпус не посажен)
Диоды бывают 2-х сторонние (100в в любую сторону) и 1-сторонние (100 в одну, 0.5 в другую) - им нужно не перепутать полярность
Только учусь
Огромное спасибо! Все сделаю
Вернуться в «Общие вопросы»
