Всем доброго дня! Поиском смог найти только одну тему об этом контроллере - viewtopic.php?f=41&t=21276&view=unread#unread
Это было 3 года назад и больше никакой информации я не нашёл. На али эти контроллеры активно продаются, неужели их никто не использует? С переводчиком Гугл проштудировал инструкцию к контроллеру, но ответов на мои вопросы там нет.
Хотелось бы спросить у пользователей этого контроллера - есть ли возможность подключения Z-щупа для создания карты высот?
2-й вопрос - при смене инструмента как правильно выставить высоту?
Прошу не пинать ногами, если технически не совсем грамотно написал вопрос.
Автономный контроллер NCH02
Sergltd
- Настоящее имя: Sergey
Re: Автономный контроллер NCH02
Ещё 1 вопрос по этому контроллеру - как обновить прошивку?
646makar
- Настоящее имя: Алексей
Всем здравствуйте!
У меня такой же контролер, версия прошивки v2019.12.15.1, я пока его осваиваю и у меня с ним есть некоторые сложности и недавно случилась следующая проблема: перестали загружаться G-Kod, я выключил и включил питание станка после чего координаты и другие настройки стали отрицательны, станок перестал реагировать, Reset и другие кнопки контроллера не работают.
Буду очень благодарен за любой совет или за новую не калеченную прошивку.
моя почта: 646makar@mail.ru
646makar
Для загрузки новой прошивки , на выключенном питании зажимаешь зеленую (или желтую ,точно не помню) клавишу и включаешь питание. Появятся три полосы разного цвета , после прошивки экран обновится. Предварительно нужно вставить флешку у которой в корневой каталог надо сохранить файл с прошивкой.
Поделитесь пожалуйста прошивкой (если она не калеченная)
RIL66_Sakh
- Настоящее имя: Ребов Игорь
В январе этого года приобрел данное устройство. Пока подключил, сориентировался, настраивал моторы и прочее произошло следующее.
Сначала зависал (обнулял через Е-stop), загрузил УП, запустил без драйверов и первое что обнаружил время работы сбрасывалось каждый час, ну к этому еще как то можно приспособится, далее после паузы с отключением питания невозможно установить нужную строку (номер набирается и сразу пропадает) УП начинает все с начала. Дальше как в сказке: меняю параметры осей - ноль, поменять стало невозможно, при этом аппарат перестал выполнять любые команды. Экран работает, можно полистать меню и все. Похоже навернулся STM (пока подозрение). Внутри точно - обычный USB кабель, на плате установлен разъем и на всякий "пожарный" с другого конца два винтика...
По прошивке. Дата версии 2019. Где то попадалось видео как прошить, там прошивка то ли 2021, то ли 2022. На сайте изготовителя прошивки только 2019.
Пришел к тому что NCH02 абсолютно бестолковая штука за 12 тысяч.
От продавца за две недели не получил ни одного ответа, хотя отправил видео с последней версией поломки. Сказали покажут инженеру
и тишина..
Никакой информации по NCH02 не нашел. Может кто знает как привести в рабочее состояние? Собираюсь поменять STM, что получилось сообщу. Похоже пять лет назад наделали этих игрушек под самую крышу, а сейчас сбывают от 8-9 до 25-35 тысяч (разброс очень большой).
И не факт что за 30 будет рабочая.
По инструкции: автоматический перевод с массой ошибок. Разобраться можно при условии понимания параметра настройки.
На том пока все. Буду пробовать с заменой чипов.
Может у кого есть опыт? Поделитесь. Почта mshyak@lbcn.ru. Спасибо.
и тишина..
RIL66_Sakh
Похоже тема ни кого не интересует.. Судя по предыдущим публикация (2022-2023) - точно. Жаль..
Да, ошибся в электронке. Поправляю: "mishyak@lisy.ru". Может кто и занимается NCH02 с платой DM100D.
