Mach3 изменить высоту инструмента, разные заготовки
olegkid
Сообщение olegkid »
Всем доброго дня.
Если такой вопрос уже обсуждали, где можно почитать. Только недавно осваиваю Mach, может не во всём разобрался.
Поступила первая партия заготовок с одним размером, с небольшим припуском на обработку 0,5 - 0,8мм. Под этот размер и была составлена УП, для изготовления детали используется 5 инструментов. УП настроена (Z от жертвенника, а не от поверхности заготовки), чтоб все детали были одного размера. Пришла вторая партия, заготовка прослабленная, с меньшим размером ~ -1мм. Заказчик сказал, пусть высота будет немного ниже.
Можно ли в Mach внести смещение чтоб при выставлении высоты инструмента он вычитал эту разницу автоматом.
Есть несколько мыслей по этому поводу.
1. Написать новую УП под этот размер?
2. Вручную вычитать с высоты Z?
3. Изменить в макросе высоту датчика?
Что можете подсказать? Или есть более простой способ?
Re: Mach3 изменить высоту инструмента, разные заготовки
olegkid писал(а): Что можете подсказать?
Очень зависит какая деталь. Отсюда и варианты: либо новая УП, либо тупо первый мм инструмент будет фрезеровать воздух.
olegkid
Сообщение olegkid »
Первый инструмент, концевая фреза, делает базу и выравнивает поверхность, для последующей обработки другими 4 инструментами. Если делать новую УП, есть сомнение, что могут в последующем прийти заготовки с другим припуском. В + не страшно, а если в -, то проблема. Деталь обрабатывается с переворотом, после переворота из-за меньшего припуска может произойти сквозной прорыв детали. С заказчиком предварительно оговаривали габариты детали. Заказчика предупредил, чтоб такого в будущем не было.
olegkid
Сообщение olegkid »
xvovanx, вот несколько дней думаю, всего скорей лучше сделать новое УП, как вы говорите. Это будет наверняка.
olegkid писал(а): Деталь обрабатывается с переворотом
olegkid писал(а): всего скорей лучше сделать новое УП
Если с переворотом, то конечно новая УП
Вернуться в «Windows / Mach»
