[CNC] по [Фанера] [50/65] Проблемы в гравировке
lerogue
Сообщение lerogue »
Нужен совет, станок пропускает линии при гравировке. Думаю может это перегревается ШИМ модуль...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: [CNC] по [Фанера] [50/65] Проблемы в гравировке
Сообщение Rom327 »
Пропускает в конце программы?
https://vk.com/rom327
lerogue
Сообщение lerogue »
Rom327 писал(а): 27 сен 2021, 09:05 Пропускает в конце программы?
в данном случае да, такое было уже на 11 часу гравировки. до этого было где-то на 4 часу, но я тогда не ставил обдув на плату, хотя и скорость гравировки выставлял 2000 а сейчас 1200 с обдувом отработала как надо но вот под конец выдала такой дефект.
Rom327
Сообщение Rom327 »
lerogue писал(а): Думаю может это перегревается ШИМ модуль
Что за модуль используешь? Какой мощности лазер?
