Нужна помощь токаря ( изготовлено )
46165957
Добрый день, господа.
Нуждаюсь в помощи токаря в Москве или московской области.
В приложении файлик с набросками, в комментарии к нему, количество.
Связь или в личку или телеграмм/ватсап по номеру: восемь 977 880 55 двенадцать.
С нетерпением жду ответа, спасибо.
- Вложения
- токарные ( 22-09-2021 ).pdf
- 1 стр. - 4 шт.Вал ведущего шкива.
2 стр. - 3 шт. Опора ведущего шкива.
3 стр. - 7 шт. Вал ведомого шкива.
4 стр. - 7 шт. Ведущий шкив.
5 стр. - 7 шт. Ведомый шкив.
6 стр. - 1 шт. Уплотнитель бункера
7 стр. - 1 шт. Переходник
8 стр. - 1 шт. Основание сопла.
9 стр. - 1 шт. Гайка крепления сопла. - (2.59 МБ) 173 скачивания
Последний раз редактировалось 46165957 15 окт 2021, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
assy33
- Настоящее имя: Александр
Re: Нужна помощь токаря.
Добрый день.
Вам _реально_ нужна та точность, которая указана в размерах? или это проставлялось "автоматом" в системе проектирования?
46165957
А что с ней не так?
Мне кажется +/- 0,2мм к линейным размерам и - 0,1мм к диаметрам, уровень чуть ли не черновых заготовок.
Я, естественно (скорее всего) ошибаюсь. Ибо последний раз с токарными работами сталкивался лет 20 назад
Обычно грубее 0.01 "никому ничего не надо".
Часто и 0.0001 вхреначивают...
Kupfershcmidt
Зато дно ручья с соточным допуском...
46165957
"что будет если выточить вал в -0.1 а шкив в +0.1?"
Да собственно ничего. Из за шпонки он практически не люфтит, а там где люфтит - не мешает.
"Зато дно ручья с соточным допуском..."
А у дна ручья критична его длина, потому что увязана на шаги мотора. И не особо зависит от люфта, о котором заметили выше.
- Настоящее имя: Константин
Интересные рассуждения. Ну будет под ремень с соточным допуском, а посадка даст биение в 0.2мм за счет натяга шпонкой, смысл? В одном положении ремень будет натянут, а в противоположном будет прослаблено на эти 0.2мм.
Я тут на сотку прослабил посадку, в результате ремень бьет.
assy33
зачем нужна глубина резьбы с точностью 0.5 мм ? а если будет глубже на 1 мм - брак?
по шкивам - ременная передача?- так там у резинового ремня допуск гораздо больше чем 0.1
По мне так - каждое ужесточение допуска точнее чем 0.3 мм - дополнительная стоимость к цене детали.
assy33
46165957
Ну, я могу конечно, задолбать мастера допусками в 0.00001, отвалив на чемодан денег больше. Но зачем?
На практике это все работает, длина окружности ручейков совпадает, поэтому шкив не пытается выступить в роли редуктора и не жрёт тросы. Люфтит и ладно (хотя не люфтит ни один из 28 работающих на сегодняшний день), главное что обороты совпадают и вытягивает ровно столько, сколько шагов передано.
Делать идеальным всё, круто конечно - но у меня столько денег и времени нет
