Air assist для диодного лазера на 30w
Чеел
Настоящее имя: Данил
Сообщение Чеел »
Цель: рез и гравировка фанеры 4мм. Можно ли использовать вместо компрессора насос, если нельзя то какой мощности для этого будет достаточно(сомневаюсь что мне нужен компрессор на 80л в мин)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Air assist для диодного лазера на 30w
Сообщение Q-starь »
У меня обычный небулайзер из аптеки.
Пы.Сы. лазер на 30w - уже сижу с попкорном :hehehe:
Чеел
Сообщение Чеел »
Q-starь писал(а): 23 сен 2021, 06:13 У меня обычный небулайзер из аптеки.
Не лучше ли тогда использовать маленький аквариумный компрессор, и вообще что важнее давление или объем гонимого воздуха?
30w это входная мощность выходная 5.5 если не ошибусь
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Чеел писал(а): Не лучше ли тогда использовать маленький аквариумный компрессор
Я пользовался логикой "Бери, чо есть под рукой" . У меня был компрессор от кондея и небулайзер, пробовал и то и другое. Просто с небулайзером проще, меньше шумит и меньше по размеру, и его дутья мне достаточно.
