Какой постпроцессор SolidCam + DDCS V3.1 используете?
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
День добрый.
Учусь и использую SolidCam для написания G-кода для DDCS V3.1 с постпроцессором gMilling_3x (был установлен в SolidCam-е).
Проблем особо не было, пока не начал делать реальную деталь.
1.jpg (7265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.91 КБ)</a>
Получаю вот такой G-код (только один карман) (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N108 M06 T1 ()
N110 (P-contour1)
N112 G00 G54 G90 X-59.9 Y60. S3500 M03
N114 G43 H1 Z10.
N116 Z10.
N118 Z2.
N120 G01 Z-8.65 F33.
N122 G03 X-59.9 Y60. I-0.1 J0. F100.
N124 G02 X-59.7667 Y60.0943 I0.1 J0.
N126 G01 X-59.2333 Y59.9057
N128 G03 X-59.1 Y60. I0.0333 J0.0943
N130 X-59.1 Y60. I-0.9 J0.
N132 G02 X-58.9667 Y60.0943 I0.1 J0.
N134 G01 X-58.4333 Y59.9057
N136 G03 X-58.3 Y60. I0.0333 J0.0943
N138 X-58.3 Y60. I-1.7 J0.
N140 G02 X-58.1667 Y60.0943 I0.1 J0.
N142 G01 X-57.6333 Y59.9057
N144 G03 X-57.5 Y60. I0.0333 J0.0943
N146 X-57.5 Y60. I-2.5 J0.
N148 G02 X-57.3667 Y60.0943 I0.1 J0.
N150 G01 X-56.8333 Y59.9057
N152 G03 X-56.7 Y60. I0.0333 J0.0943
N154 X-56.7 Y60. I-3.3 J0.
N156 G02 X-56.5667 Y60.0943 I0.1 J0.
N158 G01 X-56.0333 Y59.9057
N160 G03 X-55.9 Y60. I0.0333 J0.0943
N162 X-55.9 Y60. I-4.1 J0.
N164 G02 X-55.7667 Y60.0943 I0.1 J0.
N166 G01 X-55.2333 Y59.9057
N168 G03 X-55.1 Y60. I0.0333 J0.0943
N170 X-55.1 Y60. I-4.9 J0.
N172 G02 X-54.9667 Y60.0943 I0.1 J0.
N174 G01 X-54.4333 Y59.9057
N176 G03 X-54.3 Y60. I0.0333 J0.0943
N178 X-54.3 Y60. I-5.7 J0.
N180 G02 X-54.1667 Y60.0943 I0.1 J0.
N182 G01 X-53.6333 Y59.9057
N184 G03 X-53.5 Y60. I0.0333 J0.0943
N186 X-53.5 Y60. I-6.5 J0.
N188 G02 X-53.3667 Y60.0943 I0.1 J0.
N190 G01 X-52.8333 Y59.9057
N192 G03 X-52.7 Y60. I0.0333 J0.0943
N194 X-52.7 Y60. I-7.3 J0.
N196 G02 X-52.5667 Y60.0943 I0.1 J0.
N198 G01 X-52.0333 Y59.9057
N200 G03 X-51.9 Y60. I0.0333 J0.0943
N202 X-51.9 Y60. I-8.1 J0.
N204 G02 X-51.7667 Y60.0943 I0.1 J0.
N206 G01 X-51.2333 Y59.9057
N208 G03 X-51.1 Y60. I0.0333 J0.0943
N210 X-51.1 Y60. I-8.9 J0.
После строки N120, контролер виснет.
Пытаюсь разобраться в кодах и прихожу к выводу, что строка N122 G03 X-59.9 Y60. I-0.1 J0. F100. не может быть выполнена, так как в предыдущей строке N112 G00 G54 G90 X-59.9 Y60. S3500 M03 , станок уже находится в X-59.9 Y60. Пытался менять настройки перехода в SolidCam, но все равно получаю те же строки.
Как понимаю, постпроцессор генерирует такой код.
Поэтому и возник вопрос кто какой постпроцессор использует для связки SolidCam + DDCS V3.1?
kfmut
Re: Какой постпроцессор SolidCam + DDCS V3.1 используете?
Сообщение kfmut »
tpolimer2000 писал(а): Пытаюсь разобраться в кодах и прихожу к выводу, что строка N122 G03 X-59.9 Y60. I-0.1 J0. F100. не может быть выполнена, так как в предыдущей строке N112 G00 G54 G90 X-59.9 Y60. S3500 M03 , станок уже находится в X-59.9 Y60.
Может этот ваш DDCS просто не умеет в полные окружности с G2/G3, и нужно бить окружность на квадранты? Запробовали бы простую УПшку с одной окружностью, с целиковой и побитой на квадранты.
tpolimer2000
kfmut писал(а): Может этот ваш DDCS просто не умеет в полные окружности с G2/G3, и нужно бить окружность на квадранты? Запробовали бы простую УПшку с одной окружностью, с целиковой и побитой на квадранты.
Спасибо, буду пробовать.
Тот же код в Mach3 отработал корректно, значит и я не правильно понял как работает G2/G3.
Буду разбираться дальше.
kfmut
Сообщение kfmut »
Попробуйте вот эти две УПшки. Координаты обнуляете в G54 и из этой точки стартуют УП. Там сначала на 25мм влево отправляется голова, потом окружность радиусом 25мм по часовой стрелке, потом против и возврат в нуль. Посмотрите какая из УП работает, если обе, то DDCS не понимает команду G80(что-то нет её в мануале на него). Ну и руку на красной кнопочке останова держим на всякий случай :-)
ddcs.zip
(491 байт) 432 скачивания
tpolimer2000
Большое спасибо за труд.
Увы проверить не смогу, мой контролер перестал загружаться :cry: .
Немного подпалил его (не могу понять как), перестал работать пульт, а через 4 дня умер и больше не загружается.
Вот его схема, если кому интересно
3.jpg (7205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.17 КБ)</a>
И спаленная микросхема
1.jpg (7205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.54 КБ)</a>
Сейчас думаю или покупать такой же или думать о другом.
В общем печаль.
kfmut
Сообщение kfmut »
Ауч, действительно печаль. Микросхема-то на какую-то стандартную мелочёвку похожа, а вот дырка в плате рядом с ней похоже идёт на внутренние слои платы, видимо проблемы с питанием были.
tpolimer2000
kfmut писал(а): Ауч, действительно печаль. Микросхема-то на какую-то стандартную мелочёвку похожа, а вот дырка в плате рядом с ней похоже идёт на внутренние слои платы, видимо проблемы с питанием были.
Да, какая-то мелочь, задал вопрос на форуме производителя, вдруг дадут ответ что это, чтобы поменять микросхему.
Мне вдвойне не приятно, что не знаю почему он сгорел, ни чего криминального с ним не делал.
Вот поэтому и задумался покупать такой же или нет (для меня он не дешев).
Если куплю, обязательно попробую код и отпишусь.
tpolimer2000
Пока не решился купить новый DDCS, его место временно занял MK4-V, который был взят для токарного.
tpolimer2000
Выяснил, что за микросхема сгорела и причину всего (увы ошибка подключения).
Попробую восстановить и проверить его снова.
kfmut
Сообщение kfmut »
tpolimer2000 писал(а): 07 окт 2021, 11:32 Выяснил, что за микросхема сгорела и причину всего (увы ошибка подключения).
А поделиться животрепещущими подробностями с обеспокоенной общественностью? :think:
tpolimer2000
kfmut писал(а): А поделиться животрепещущими подробностями с обеспокоенной общественностью?
Времени не было, восполняю пробел.
Сгорела микросхема LM358, из-за неправильно подключенного второго блока питания (в этом контролёре с пультом используется 2 источника питания), ее заменили, сейчас он в рабочем состоянии.
Тот код с которым у меня были проблемы работает.
Сам контролер пока отложен.
Последний раз редактировалось tpolimer2000 14 окт 2021, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «CAM пакеты»
