подключение датчика высоты инструмента
Добавлено: 03 сен 2021, 14:12
kmmax
Добрый день ! не могу подключить датчик... активировать датчик обнуления высоты. чпу на mach. контролер Контроллер PLCM-E3 (purlogic) при касании станок уходи в e-stop
Re: подключение датчика высоты инструмента
Добавлено: 03 сен 2021, 16:51
kmmax
Добрый день! увидел следующее... прописал один из датчиков (синий) для определения высоты и скрипт отрабатывает и все работает . датчик обычный контактный как не работал так и не работает. видео по ссылке https://youtu.be/dF2pOW3nqIU . жду Ваших комментариев
Добавлено: 03 сен 2021, 17:25
Enot_1
Смотрите настройки. 11 пин прописан в нескольких местах.
Добавлено: 03 сен 2021, 18:26
kmmax
Благодарю! Перепрописал. работает
Добавлено: 03 сен 2021, 18:31
Rom327
Как приятно видеть конкретные вопросы и точные ответы! Учитесь новички, как надо вопросы ставить!
