Сбиваются координаты, набирает ошибку
Добавлено: 31 авг 2021, 21:43
Fiter
Народ всем привет, собрал станок от purelogic, все настроил, подключил, заземление сделал, блок питания на 26в 400вт, провода общей длиной менее 10м до движков.
Проблема в том что по оси Y (два движка) и по X каждый раз набирается ошибка, т.е ставлю метку, передвигаю ось X на определенное расстояние, возвращаю, и он не доходит до метки на 0.5мм иногда больше, либо меньше, и с каждым таким ходом все больше не доходит до метки, по оси Y впринципе так же, но через несколько ходов движки уже идут не параллельно. Калибровку делал, через некоторое время сбивается.
Программа пумотикс, лицензия
Re: Сбиваются координаты, набирает ошибку
Добавлено: 31 авг 2021, 21:48
Пробуй поменять полярность степ сигналов.
Добавлено: 31 авг 2021, 22:14
Fiter
xvovanx писал(а): ↑31 авг 2021, 21:48 Пробуй поменять полярность степ сигналов.
Завтра буду у станка, отпишусь.
Добавлено: 01 сен 2021, 09:18
Fiter
Короче чтоб поменять полярность надо провода перепаять на контроллере
Добавлено: 01 сен 2021, 09:22
Mamont
Fiter писал(а): ↑ Короче чтоб поменять полярность надо провода перепаять на контроллере
Так работать вообще не будет.
Под полярностью имели в виду инвертировать STEP (галочками в настройках программы)
Добавлено: 02 сен 2021, 14:44
Fiter
Всем спасибо, и вправду инвертировал step все стало отлично, даже не помню чтоб их там ставил
Добавлено: 02 сен 2021, 14:48
Fiter писал(а): ↑ и вправду инвертировал step все стало отлично, даже не помню чтоб их там ставил
по умолчанию могла галочка уже и стоять
Fiter писал(а): ↑ Всем спасибо
есть на сообщениях пальчики вверх для этого ;)
