Страница 1 из 2
Причины сгорания трехфазного двигателя
Добавлено: 25 авг 2021, 12:49
DimaEg
Здравствуйте! Хочу обратиться за помощью вот с такой проблемой. Пару недель назад был приобретен фрезерный ЧПУ станок Dekart 2131. Сборкой и настройкой занимался человек с опытом, питание к блоку управления подключал электрик. Проблема возникла со шпинделем
photo_2021-08-25_13-07-52.jpg (2447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.9 КБ)</a>
.Также приложил шильдик частотника
photo_2021-08-25_13-08-23.jpg (2447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.62 КБ)</a>
. При проверке мастером шпиндель он включал на небольших оборотах и на короткое время, никаких проблем не возникало. На следующий день я подключил охлаждение (жидкостное), решил погонять шпиндель без нагрузки. Выставил 10000 об/мин (макс 24000), включил охлаждающую помпу. Нажимаю кнопку ON в программе, двигатель начинает набирать обороты и где-то секунд через 10 со стороны цанги (в нижней части двигателя) начинает валить белый дым. После аварийной остановки при новом запуске двигатель сразу уходит в защиту. На следующий день пришел мастер, вынес приговор подшипникам (сгорели и дымились они, теперь без подшипников большая нагрузка, поэтому уходит в защиту) Отправили двигатель в сервисный центр по гарантии, предварительный вердикт сервиса - сгорела обмотка. В данный момент устанавливают причины сгорания обмотки. Вопросы заключаются вот в чем:
1) Если сгорела обмотка, то каковы могли быть причины?
2) И запускался бы двигатель (даже кратковременно) при сгоревшей обмотке?
Еще был один момент. Как только все случилось (дым), сразу набрали технику поставщика. Он сказал проверить контакты на фишке двигателя. Контакты там припаяны, один из них при касании отвалился (плохо припаяли). Могла ли быть причина в этом?
Заранее спасибо за понимание. Если забыл какие-то уточнения, все допишу.
Re: Причины сгорания трехфазного двигателя
Добавлено: 25 авг 2021, 12:55
Kost_irk
Частотник не настроен был. Вы далеко не первый, кто так сделал.
Добавлено: 25 авг 2021, 13:16
DimaEg
Kost_irk писал(а): 25 авг 2021, 12:55 Частотник не настроен был. Вы далеко не первый, кто так сделал.
Подскажите каким образом он настраивается? Я имею ввиду, кто это должен делать на каком этапе?
Добавлено: 25 авг 2021, 13:21
Kost_irk писал(а): Частотник не настроен был.
Верно. Неправильная настройка ПЧ. Точнее, неправильная для данного двигателя. Сгорели обмотки. Случай скорей всего не гарантийный, если только в договоре поставки не оговорено, что станок полностью настроен. Да и то вряд ли.
DimaEg писал(а): кто это должен делать на каком этапе?
Как правило тот, кто вводит станок в эксплуатацию. По крайней мере, он должен был проверить настройку базовой частоты (Base Frequency). С завода обычно идет установка 50 или 60 герц. Для вашего шпинделя должна быть 400.
Добавлено: 25 авг 2021, 13:27
Enot_1
На ненастроенном или сброшенном по Дефолту вряд-ли можно выкрутить 10000, если управление было с самого частотника.
DimaEg писал(а): Выставил 10000 об/мин (макс 24000),
Где выставили?
Частотник 99 процентов действительно был не настроен. На обрыв провода он бы среагировал ошибкой, а перегрузить 3 Х киловатный шпиндель 5 киловатный частотник как раз за 10 секунд в лёгкую.
Добавлено: 25 авг 2021, 13:35
DimaEg
Enot_1 писал(а): Где выставили?
В NC Studio
Добавлено: 25 авг 2021, 13:38
Enot_1
Смотреть настройки частотника.
Добавлено: 25 авг 2021, 13:52
DimaEg
https://disk.yandex.ru/i/AUNbypEcdndCsw
Вот так работает частотник без шпинделя
Добавлено: 25 авг 2021, 13:55
DimaEg писал(а): Вот так работает частотник
Проверьте что стоит в меню настройки вашего частотника
Добавлено: 25 авг 2021, 13:59
Prav
Двигатель на 5А, частотник на 13А. Смотрите настройки частотника, чтобы не было превышения тока.
Добавлено: 25 авг 2021, 14:04
Enot_1
xvovanx писал(а): Проверьте что стоит в меню настройки вашего частотника
Там уже на экране 200 Гц есть. Не по Дефолту уже.
Вал после синего дыма вращался или клина поймал?
Добавлено: 25 авг 2021, 14:08
DimaEg
photo_2021-08-25_15-07-48.jpg (2411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.79 КБ)</a>
Enot_1 писал(а): Вал после синего дыма вращался или клина поймал
Шпиндель теперь ведет себя вот так:
https://disk.yandex.ru/i/PAiKhoWciqaNBA
Добавлено: 25 авг 2021, 14:15
Enot_1
DimaEg писал(а): Шпиндель теперь ведет себя вот так:
Предположу по звуку отвал одной фазы и очень быстрый разгон, одно из двух или оба случая сразу.
Да и на видео с частотником частота просто меняется мгновенно, а так быть не должно.
Добавлено: 25 авг 2021, 14:18
DimaEg
При замене шпинделя какие нужно выполнить действия или посмотреть параметры, чтобы ситуация не повторилась?
Добавлено: 25 авг 2021, 14:19
Enot_1
Найти настройки частотника, ограничить ток согласно шильда шпинделя.
Добавлено: 25 авг 2021, 14:28
DimaEg
Enot_1 писал(а): ограничить ток согласно шильда шпинделя
Получается это 4 параметр? И что там за значение должно быть? Ток шпинделя 5А
Добавлено: 25 авг 2021, 14:31
DimaEg писал(а): какие нужно выполнить действия или посмотреть параметры, чтобы ситуация не повторилась?
Проверить по всем настройкам меню, касаемо тока, напряжения, частоты, время разгона. А еще лучше сделать скрины мануала с вашими установленными параметрами.
Добавлено: 25 авг 2021, 16:18
DimaEg
Официальная причина: короткое замыкание фазы на корпус. Естественно, не гарантийный случай, у них все работало.
Добавлено: 25 авг 2021, 16:40
Kost_irk
Брехня. Вас разводят.
Добавлено: 25 авг 2021, 16:43
DimaEg
Kost_irk писал(а): Брехня. Вас разводят.
Ситуация в следующем: Поставщик находится в 1000 км от нас. Был вариант, что приедет их человек и все подключит, но они начали мяться по срокам и стоимости этой процедуры. Пришлось вызвать местного техника. Они сами настаивали на том, что "найдите там кого-нибудь, кто вам подключит, ничего сложного". Ну а мы без опыта повелись, кто ж знал что они так с гарантии соскакивают. Теперь могут нас открытым текстом послать, ничего уже не поделаешь) Кому интересно - название компании из г. Ярославль могу написать, с такими ребятами лучше не связываться
