Здраствуйте, купил недавно 3д принтер AnyCubicMegaPro с лазерной головкой в комплекте, долго вникал во всё это дело.
Вроде всё получается, но вот, я уже много статей видел где люди учат этот принтер и ему подобные выжигать не просто BMP картинки
а делать это по контуру и производить резку, вроде там всё понятно, но когда я выбираю gcode файл на 3D принтере и нажимаю Printing,
он пишет Temperature abnormal (опять же я уже знаю что это за ошибка, сталкивался с ней при попытке использования 3D принтера так сказать по назначению, решил её), но что делать когда она выскакивает при попытке гравировки с помощью gcode, у меня хотенд в это время
воаще отключен, понятно что он пишет Temperature abnormal из за этого, но вместо этого у меня включен лазер. Самое интересно , что
на все вопросы кроме этого я смого найти ответы в интернете, но тут такое ощущение что у меня одного такая проблемы. Так что прошу подскажите, может кто-то сталкивался и идеи есть.
Заранее благодарен!
AnyCubicMegaPro
- selenur
Re: AnyCubicMegaPro
1. Нужно выяснить что за прошивка, например у меня в кубик-вайпер вроде марлин (но точно не проверял)
2. Далее в зависимости от прошивки, нужно выяснить команду которая отключает контроль температуры сопла/стола.
3. в файл с g-кодом в самом начале добавлять эту команду.
DeaD0k
- Настоящее имя: Максим
Re: AnyCubicMegaPro
Вот за это спасибо, теперь буду дальше разбираться)
