Портальник 1600х1200х200 из стали
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Всем привет.
Есть задача построить портальник 1600х1200х200, для фрезеровки алюминия и сверловки, зенковки стальных листов до 10мм.
Из станков имеются, трубный лазер 5осей, с возможностью резать 16м трубы, профили, с максимальным диаметров 300мм, волоконный портальный лазер 5кв с полем 4000х2000, робот сварщик, ну и сварщики люди.
Рельсы есть ТХК 20.
Шпиндель планирую примерно на 3,5 кв, может больше, серводвигатели думаю ватт на 700 должно хватить.
Планирую собирать станок из труб и сварных элементов.
Кто что может посоветовать, на что стоит обращать внимание при постройке станка из стали?
Может кто-то уже собирал подобное?
P.S. Ах да совсем забыл, есть дофига нержавейки, профиль трубный разного сечения, а так же листы разной толщины, до 20мм, осталось с прежних проектов.
Есть ли смысл заморачиваться с нержой или лучше не связываться.
гражданинъ
Re: Портальник 1600х1200х200 из стали
Сообщение гражданинъ »
Bioraptor писал(а): ↑ Планирую собирать станок из труб и сварных элементов
Поэтапная ,долгая сварка на стапеле и наличие фрезера ,который за один установ обработает поверхности под рельсы,тогда да ,а так нет !
Мне так сделали ,правда поменьше .
Ну и задачки плохо совместимые у вас ! Магнитная сверлилка не лучше ?
niksooon
Сообщение niksooon »
:hehehe: из нержи по богатому будет ,да и красить не надо
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
фрезеровать, сверлить нержу под рельсы и потом ещё резьбу нарезать.. 😏
как-то слышал, что она более тягучая-например, для болтов не везде подходит, с нужным усилием не затянуть.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
гражданинъ писал(а): ↑29 июл 2021, 19:32
Фрезер не проблема, есть по близости 16м длинной.
Фрезеровка алюминия заключает в себе производство простых деталей, для сварных стапелей.
Магнитная сверлилка есть и не одна, но она требует слишком много человеко часов, а с станком человек может заниматься например той же сваркой пока станок зенкует детали.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
steals_y2k писал(а): ↑29 июл 2021, 19:36 фрезеровать, сверлить нержу под рельсы и потом ещё резьбу нарезать.. 😏
Вот и я тоже сомневаюсь что фрезеровщик не будет нас проклинать.
Но блин материал лежит уже год без дела, так хочется приспособить.
Выкидывать не вариант, сдавать на переплавку маленький выхлоп, вот и думаю может...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
niksooon писал(а): ↑29 июл 2021, 19:34 :hehehe: из нержи по богатому будет ,да и красить не надо
В моём случае наоборот, материал этот уже уплачен, проект закончен, лежит во дворе без дела, а вот если делать из чернухи, то придётся циферки в чеке писать.
гражданинъ
Bioraptor писал(а): ↑ человек может заниматься например той же сваркой пока станок зенкует детали.
Ещё ему фонарик дайте ,что б ночью мог работать! :hehehe:
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
гражданинъ писал(а): ↑ Ещё ему фонарик дайте
От сварки вроде света хватает :hehehe: .
Дима,а что с алюминиевым,забросил?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
vitzin писал(а): ↑29 июл 2021, 20:00
Да нет стоит в гараже, пылится, жарко сейчас в гараже то работать, да и помимо работы завались, все как с цепи сорвались, заказов куча, материала нет, дефицит.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Вроде как ценник за обработку нержи (а она очень разная бывает) должен перебить ценник за чернуху с обработкой.
А там ещё и гальванопара вылезет (но это не точно..., Но "срач" об этом в теме будет знатный).
Варить разные марки нержи - тоже вопрос.
Пысы: шпиндель по стали? Низкооборотный? Может BT30 лучше?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Alex_kh писал(а): ↑30 июл 2021, 00:51 Вроде как ценник за обработку нержи (а она очень разная бывает) должен перебить ценник за чернуху с обработкой.
Ладно фиг с ней с нержей, я и сам насчёт гальванопары люблю подискутировать. Да шпиндель пока вообще не обдумывался, факт то что он должен быть с сменой, какой нибудь китайский возьмём.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
"рисую" себе портальный на досуге с порталом 1250-1300 (ход) и как-то меня вес его не радует - 400*400 (лучше 600*600) балка собранная в трубу из нескольких листов сталюки 20мм в тонну "не влазит", была мысль на шип-паз и винты предварительно собрать, а потом варить из 09г2с, меньше нельзя Макс Фрезерюга ругаться будет :bender:
Для скоростной обработки можно и трубу 200*200, а для силовой я думаю ещё и бетон заливать придется: итого думаю как перепланировку сделать, чтоб кранбалку повесить 10 тонную
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Афтаев недавно ссылку на содик скидывал, там есть конструктив для сравнения рабочей площади и сечений (для подвижного стола, а для портала надо делать толще)
Вот: https://sodick.sodicom.biz/ru/hi-speed-milling/.
Ширина "портала" на картинке похожа на ширину стола (500мм) при пролёте 750мм!
highly-rigrid-machine-structure-RU-web8.png (32842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.22 КБ)</a>
