Сбор и хранение программ со станков ЧПУ
eshkin_cot
Настоящее имя: Алексей Владимирович Надежкин
Сообщение eshkin_cot »
Нужен совет. В цеху имеется 3 фрезерных станка с ЧПУ одной модели, на каждом из них работают в две смены, детали на всех разные. Необходимо собрать программы для последующего изготовления деталей на этих станках. Как организовать, а то получается что даешь программу одних наладчиков другим и сразу "надо редактировать или писать заново".
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Сбор и хранение программ со станков ЧПУ
Сообщение steals_y2k »
3 папки с разным названием не создать? )))
либо порядок инструмента привести к общему знаменателю, что более полезно. наблюдаю цех, где пока 5 одинаковых станков, будет больше-программ всего 2-3, на станке прям наклейка с номером и названием инструмента.
eshkin_cot
Так задача в том чтобы мы программу со станка №1 дали наладчику станка №2 и он работал по ней. А у нас начинаются разговоры что программу нужно редактировать. Инструмент на всех станках одинаковый, за исключением пары фрез со сменными пластинами.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
так надо найти причину.
может, у них оснастка под заготовку на 90 развёрнута или ещё что?
я понимаю, здесь многие-боевые телепаты, но всё же..
eshkin_cot
Причина в том, что за редактирование и написание программ платят отдельно. Станки, инструмент, оснастки и даже прижимы куплены на все 3 станка одинаковые. На одном станке изготавливаем деталь, проверяем, забираем программу. Через некоторое время даем эту программу на соседний станок, а наладчик сообщает, что программа требует доработки так как по этой программе мы не получим годную деталь. При этом наладчик с первого станка утверждает что именно по этой программе он делал в прошлый раз и все отлично.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Мало входных данных, система управления станками, инструментальный магазин (да/нет) ну и т.д.
eshkin_cot писал(а): даем эту программу на соседний станок, а наладчик сообщает, что программа требует доработки так как по этой программе мы не получим годную деталь.
steals_y2k писал(а): так надо найти причину.
eshkin_cot писал(а): Причина в том, что за редактирование и написание программ платят отдельно. Станки, инструмент, оснастки и даже прижимы куплены на все 3 станка одинаковые
Возможно, что второй наладчик просто захотел деньжат срубить ни за что и лапшу вешает, раз
eshkin_cot писал(а): наладчик с первого станка утверждает что именно по этой программе он делал в прошлый раз и все отлично.
В любом случае все требует проверки
Hugo
Сообщение Hugo »
А за брак, убийства станка и фрез - тоже оплачивают? Может быть тут искать причину, почему программы каждый хочет под себя писать...
Вернуться в «Общие вопросы»
