Возврат ошибки_скорость подачи
Добавлено: 25 июл 2021, 20:15
Вот тут обсуждали этот момент viewtopic.php?f=15&t=1849&p=548481#p548481
Вот инструкция для возвращения настроек как все работало до версии 2,6,13 после эти параметры работают по другому, может кому еще удобно по старому, ну или тема продолжит развиваться !
И еще прикрепляю два файла axisrc.txt и axisrc_V2.txt может кому тоже пригодится там работает ползунок ручных перемешений кнопками "0 -9) и можно на каждую задать свой процент!
Да эта инструкция работает на версию Linuxcnc 2.8
Большая благодарность за труд человеку под ником nkpSONIC300077 писал(а): ↑22 янв 2020, 12:11 Не могу найти где внести изменения что бы вернуть управление осями а именно скоростями, деле в том что я работал на версии Linuxcnc 2,5,4. и привык к тому что подача и скорости ручных перемещений задается кнопками ("`, 1..9, 0", _("Set Feed Override from 0% to 100%") для меня это очень удобно по каждой цифрой определеная скорость, особенно мне это нужно для привязке инструмента да и когда работаешь в ручном режиме,
А в новых версиях Linuxcnc 2.7.15 разделили подачу и ручные ускоренные перемещения и когда двигаешь осями в ручную скорость приходится задавать кнопками "<Б" "Ю>" это очень неудобно, мне нежно хотя бы 3-4 горячии клавиши с конкретно заданными скоростями!
Сечас ковыряю вот этот файл /usr/bin/axis путем сровнения с версией 2,5,4
Моежт кто знает как решить это? Зарание благодарю
требуется отредактировать 2 файла:
1. файл axis.tcl
если емс установлен в системе ,то ищем его командой в терминале
locate axis.tcl
у меня это /usr/share/axis/tcl/axis.tcl
если емс установлен из исходников,то
папка_установки/share/axis/tcl/axis.tcl
там находим вот эту функцию update_jog_slider_vel
и изменяем ее вот так:
proc update_jog_slider_vel {newval} {
global pane_top
global feedrate
global nkpjog_speed
global jog_speed max_speed
set max_speed_units [to_internal_linear_unit $max_speed]
if {$max_speed_units == {None}} return
if {$::metric} { set max_speed_units [expr {25.4 * $max_speed_units}] }
set speed [val2vel_show $newval $max_speed_units];
set jog_speed $speed
${pane_top}.feedoverride.foscale configure -variable feedrate
set nkpjog_speed [expr {$jog_speed * $feedrate * .01}]
2. файл axis
locate axis
у меня это /usr/bin/axis
папка_установки/bin/axis
там находим вот эту функцию def set_feedrate(newval):
global feedrate_blackout
try:
value = int(newval)
except ValueError: return
value = value / 100.
c.feedrate(value)
feedrate_blackout = time.time() + 1
sj = vars.jog_speed.get()
jj = (value * sj)
vars.nkpjog_speed.set(jj)
добавляем в список переменных внизу строку ("nkpjog_speed", DoubleVar),
vars = nf.Variables(root_window,
("linuxcnctop_command", StringVar),
("emcini", StringVar),
("mdi_command", StringVar),
("taskfile", StringVar),
("interp_pause", IntVar),
("exec_state", IntVar),
("task_state", IntVar),
("task_paused", IntVar),
("interp_state", IntVar),
("task_mode", IntVar),
("has_ladder", IntVar),
("has_editor", IntVar),
("ja_rbutton", StringVar),
("tto_g11", BooleanVar),
("mist", BooleanVar),
("flood", BooleanVar),
("brake", BooleanVar),
("spindledir", IntVar),
("running_line", IntVar),
("highlight_line", IntVar),
("show_program", IntVar),
("program_alpha", IntVar),
("show_live_plot", IntVar),
("show_tool", IntVar),
("show_extents", IntVar),
("show_offsets", IntVar),
("grid_size", DoubleVar),
("show_machine_limits", IntVar),
("show_machine_speed", IntVar),
("show_distance_to_go", IntVar),
("dro_large_font", IntVar),
("show_pyvcppanel", IntVar),
("show_rapids", IntVar),
("feedrate", IntVar),
("rapidrate", IntVar),
("spindlerate", IntVar),
("tool", StringVar),
("active_codes", StringVar),
("metric", IntVar),
("coord_type", IntVar),
("display_type", IntVar),
("override_limits", BooleanVar),
("view_type", IntVar),
("jog_speed", DoubleVar),
("jog_aspeed", DoubleVar),
("max_speed", DoubleVar),
("max_aspeed", DoubleVar),
("maxvel_speed", DoubleVar),
("max_maxvel", DoubleVar),
("teleop_mode", IntVar),
("motion_mode", IntVar),
("kinematics_type", IntVar),
("optional_stop", BooleanVar),
("block_delete", BooleanVar),
("rotate_mode", BooleanVar),
("touch_off_system", StringVar),
("machine", StringVar),
("on_any_limit", BooleanVar),
("queued_mdi_commands", IntVar),
("max_queued_mdi_commands", IntVar),
("trajcoordinates", StringVar),
функцию bind_axis редактируем вот так:
def bind_axis(a, b, d):
root_window.bind("<KeyPress-%s>" % a, kp_wrap(lambda e: jog_on_map(d, -vars.nkpjog_speed.get()/60 ), "KeyPress"))
root_window.bind("<KeyPress-%s>" % b, kp_wrap(lambda e: jog_on_map(d, vars.nkpjog_speed.get()/60 ), "KeyPress"))
root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % a, lambda e: jog_on_map(d, -get_max_jog_speed_map(d)))
root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % b, lambda e: jog_on_map(d, get_max_jog_speed_map(d)))
root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % a, lambda e: jog_off_map(d))
root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % b, lambda e: jog_off_map(d))
то есть
в файле axis.tcl 1 изменение
в файле axis 3 изменения
