Возврат ошибки_скорость подачи
SONIC300077
Сообщение SONIC300077 »
Вот тут обсуждали этот момент viewtopic.php?f=15&t=1849&p=548481#p548481
SONIC300077 писал(а): 22 янв 2020, 12:11 Не могу найти где внести изменения что бы вернуть управление осями а именно скоростями, деле в том что я работал на версии Linuxcnc 2,5,4. и привык к тому что подача и скорости ручных перемещений задается кнопками ("`, 1..9, 0", _("Set Feed Override from 0% to 100%") для меня это очень удобно по каждой цифрой определеная скорость, особенно мне это нужно для привязке инструмента да и когда работаешь в ручном режиме,
А в новых версиях Linuxcnc 2.7.15 разделили подачу и ручные ускоренные перемещения и когда двигаешь осями в ручную скорость приходится задавать кнопками "<Б" "Ю>" это очень неудобно, мне нежно хотя бы 3-4 горячии клавиши с конкретно заданными скоростями!
Сечас ковыряю вот этот файл /usr/bin/axis путем сровнения с версией 2,5,4
Моежт кто знает как решить это? Зарание благодарю
Большая благодарность за труд человеку под ником nkp
Вот инструкция для возвращения настроек как все работало до версии 2,6,13 после эти параметры работают по другому, может кому еще удобно по старому, ну или тема продолжит развиваться !
И еще прикрепляю два файла axisrc.txt и axisrc_V2.txt может кому тоже пригодится там работает ползунок ручных перемешений кнопками "0 -9) и можно на каждую задать свой процент!
Да эта инструкция работает на версию Linuxcnc 2.8
требуется отредактировать 2 файла:
1. файл axis.tcl
если емс установлен в системе ,то ищем его командой в терминале
locate axis.tcl
у меня это   /usr/share/axis/tcl/axis.tcl
если емс установлен из исходников,то
папка_установки/share/axis/tcl/axis.tcl
там находим вот эту функцию update_jog_slider_vel
и изменяем ее вот так:
proc update_jog_slider_vel {newval} {
    global pane_top
    global feedrate
    global nkpjog_speed
    global jog_speed max_speed
    set max_speed_units [to_internal_linear_unit $max_speed]
    if {$max_speed_units == {None}} return
    if {$::metric} { set max_speed_units [expr {25.4 * $max_speed_units}] }
    set speed [val2vel_show $newval $max_speed_units];
    set jog_speed $speed
    ${pane_top}.feedoverride.foscale  configure -variable feedrate
    set nkpjog_speed [expr {$jog_speed * $feedrate * .01}]
2. файл axis
locate axis
у меня это   /usr/bin/axis
папка_установки/bin/axis
там находим вот эту функцию def set_feedrate(newval):
        global feedrate_blackout
        try:
            value = int(newval)
        except ValueError: return
        value = value / 100.
        c.feedrate(value)
        feedrate_blackout = time.time() + 1
        sj = vars.jog_speed.get()
        jj = (value * sj)
        vars.nkpjog_speed.set(jj)
добавляем в список переменных внизу строку    ("nkpjog_speed", DoubleVar),
vars = nf.Variables(root_window,
    ("linuxcnctop_command", StringVar),
    ("emcini", StringVar),
    ("mdi_command", StringVar),
    ("taskfile", StringVar),
    ("interp_pause", IntVar),
    ("exec_state", IntVar),
    ("task_state", IntVar),
    ("task_paused", IntVar),
    ("interp_state", IntVar),
    ("task_mode", IntVar),
    ("has_ladder", IntVar),
    ("has_editor", IntVar),
    ("ja_rbutton", StringVar),
    ("tto_g11", BooleanVar),
    ("mist", BooleanVar),
    ("flood", BooleanVar),
    ("brake", BooleanVar),
    ("spindledir", IntVar),
    ("running_line", IntVar),
    ("highlight_line", IntVar),
    ("show_program", IntVar),
    ("program_alpha", IntVar),
    ("show_live_plot", IntVar),
    ("show_tool", IntVar),
    ("show_extents", IntVar),
    ("show_offsets", IntVar),
    ("grid_size", DoubleVar),
    ("show_machine_limits", IntVar),
    ("show_machine_speed", IntVar),
    ("show_distance_to_go", IntVar),
    ("dro_large_font", IntVar),
    ("show_pyvcppanel", IntVar),
    ("show_rapids", IntVar),
    ("feedrate", IntVar),
    ("rapidrate", IntVar),
    ("spindlerate", IntVar),
    ("tool", StringVar),
    ("active_codes", StringVar),
    ("metric", IntVar),
    ("coord_type", IntVar),
    ("display_type", IntVar),
    ("override_limits", BooleanVar),
    ("view_type", IntVar),
    ("jog_speed", DoubleVar),
    ("jog_aspeed", DoubleVar),
    ("max_speed", DoubleVar),
    ("max_aspeed", DoubleVar),
    ("maxvel_speed", DoubleVar),
    ("max_maxvel", DoubleVar),
    ("teleop_mode", IntVar),
    ("motion_mode", IntVar),
    ("kinematics_type", IntVar),
    ("optional_stop", BooleanVar),
    ("block_delete", BooleanVar),
    ("rotate_mode", BooleanVar),
    ("touch_off_system", StringVar),
    ("machine", StringVar),
    ("on_any_limit", BooleanVar),
    ("queued_mdi_commands", IntVar),
    ("max_queued_mdi_commands", IntVar),
    ("trajcoordinates", StringVar),
функцию  bind_axis редактируем вот так:
def bind_axis(a, b, d):
    root_window.bind("<KeyPress-%s>" % a, kp_wrap(lambda e: jog_on_map(d, -vars.nkpjog_speed.get()/60 ), "KeyPress"))
    root_window.bind("<KeyPress-%s>" % b, kp_wrap(lambda e: jog_on_map(d, vars.nkpjog_speed.get()/60 ), "KeyPress"))
    root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % a, lambda e: jog_on_map(d, -get_max_jog_speed_map(d)))
    root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % b, lambda e: jog_on_map(d, get_max_jog_speed_map(d)))
    root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % a, lambda e: jog_off_map(d))
    root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % b, lambda e: jog_off_map(d))
то есть
в файле axis.tcl 1 изменение
в файле axis     3 изменения
axisrc.txt
Первая версия проверено на версии 2.7
(4.89 КБ) 150 скачиваний
axisrc_V2.txt
(4.84 КБ) 160 скачиваний
SONIC300077
Re: Возврат ошибки_скорость подачи
SONIC300077 писал(а): Да эта инструкция работает на версию Linuxcnc 2.8
Помогите подправить для версии Linuxcnc 2.7
