Страница 1 из 1
Не работает подчинение осей Y/A
Добавлено: 22 июл 2021, 22:55
DmitriTrof
Всем привет, собрал свой первый станок из подручных материалов, получилось достаточно ровная и надежная конструкция, поставил два двигателя на ось У, нужно подчинить ось Y и А, чтобы работали синхронно, а не выходит. Двигал портал через клавиатуру, работает только один двигатель, другой в паре работать не хочет. Отправляю фото настроек mach3, управляющей платы. Почти неделю бьюсь над этим вопросом, подскажите что не так делаю?
Re: Не работает подчинение осей Y/A
Добавлено: 22 июл 2021, 23:07
Enot_1
Настройки моторов ставить одинаковые.
Указать подчинение осей.
Добавлено: 22 июл 2021, 23:22
DmitriTrof
Ставил подчинение осей Y\A и настройки одинаковые, не помогает, вместе моторы не крутятся, по отдельности работают нормально.
Добавлено: 23 июл 2021, 00:27
Евжений
Пины моторов неправильно настроены. Не должны повторяться.
