Не работает подчинение осей Y/A
DmitriTrof
Сообщение DmitriTrof »
Всем привет, собрал свой первый станок из подручных материалов, получилось достаточно ровная и надежная конструкция, поставил два двигателя на ось У, нужно подчинить ось Y и А, чтобы работали синхронно, а не выходит. Двигал портал через клавиатуру, работает только один двигатель, другой в паре работать не хочет. Отправляю фото настроек mach3, управляющей платы. Почти неделю бьюсь над этим вопросом, подскажите что не так делаю?
1.jpg (1080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.59 КБ)</a>
2.jpg (1080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.63 КБ)</a>
3.jpg (1080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.46 КБ)</a>
4.jpg (1080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.08 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Не работает подчинение осей Y/A
Сообщение Enot_1 »
Настройки моторов ставить одинаковые.
Указать подчинение осей.
DmitriTrof
Ставил подчинение осей Y\A и настройки одинаковые, не помогает, вместе моторы не крутятся, по отдельности работают нормально.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Пины моторов неправильно настроены. Не должны повторяться.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
