Станок не читает векторы файла УП в формате PRG
ma3ypuk
Настоящее имя: Павел Александрович
Сообщение ma3ypuk »
Добрый день, уважаемые.
Ситуация такая. Есть станок FPM 3513 MARZANI.
Я создаю УП в ArtCam, проверяю визуализацию, там все показывает, всё работает. Выгружаю УП в виде файла PRG, запускаю её на данном станке, а он не видит вектора обработки. Хотя все предыдущие файлы, созданные не мной в формате PRG он отлично обрабатывает.
Будьте добры, накидайте идей.
Проба Masterwood cn-12.txt
Два файла одинаковые по заданным значениям. Различаются только в типе сохранения файла PRG в ArtCam. Я перевёл их в текстовый файл, чтобы загрузить сюда. PRG не даёт загрузить
(370 байт) 178 скачиваний
Проба Mitsubishi.txt
Проба, тоже что и выше. Я перевёл их в текстовый файл, чтобы загрузить сюда. PRG не даёт загрузить
(286 байт) 134 скачивания
1.txt
а вот эти файлы, с именем 1, 2, 3, станок обрабатывает без проблем. Тип фала перевёл из PRG в текстовый, чтобы загрузить его сюда.
(598 байт) 178 скачиваний
2.txt
(2.49 КБ) 166 скачиваний
3.txt
(420 байт) 141 скачивание
Kachik
Re: Станок не читает векторы файла УП в формате PRG
Сообщение Kachik »
Перенесите М2 из начала файла в конец, замените М30 на М3 и М31 на М30 в конце. И распечатайте из интернета список G-кодов.
ma3ypuk
Сообщение ma3ypuk »
Kachik писал(а): 02 июл 2021, 12:26 Перенесите М2 из начала файла в конец, замените М30 на М3 и М31 на М30 в конце. И распечатайте из интернета список G-кодов.
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
ma3ypuk
Сообщение ma3ypuk »
не получается...
В нормальных файлах у тебя G-код не обрамляется символом процент.
Символы вертикальная линия, двоеточие, и всё что за ними нужно удалить, т.к. это похоже вводит в ступор станок.
Ну или заменить их на символ решетки, это будет означать что это комментарий, и станок не будет пытаться выполнять строки которые начинаются с символа решетка.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
selenur писал(а): Ну или заменить их на символ решетки
в linuxcnc комментарий начинается с ;
#-для ссылок обычно.
steals_y2k писал(а): 14 июл 2021, 17:42
В файле примера где всё нормально, такой вроде формат.
Вернуться в «Общие вопросы»
