Добрый день, уважаемые.
Ситуация такая. Есть станок FPM 3513 MARZANI.
Я создаю УП в ArtCam, проверяю визуализацию, там все показывает, всё работает. Выгружаю УП в виде файла PRG, запускаю её на данном станке, а он не видит вектора обработки. Хотя все предыдущие файлы, созданные не мной в формате PRG он отлично обрабатывает.
Будьте добры, накидайте идей.
Станок не читает векторы файла УП в формате PRG
ma3ypuk
- Новичок
- Настоящее имя: Павел Александрович
- Вложения
- Проба Masterwood cn-12.txt
- Два файла одинаковые по заданным значениям. Различаются только в типе сохранения файла PRG в ArtCam. Я перевёл их в текстовый файл, чтобы загрузить сюда. PRG не даёт загрузить
- (370 байт) 179 скачиваний
- Проба Mitsubishi.txt
- Проба, тоже что и выше. Я перевёл их в текстовый файл, чтобы загрузить сюда. PRG не даёт загрузить
- (286 байт) 134 скачивания
- 1.txt
- а вот эти файлы, с именем 1, 2, 3, станок обрабатывает без проблем. Тип фала перевёл из PRG в текстовый, чтобы загрузить его сюда.
- (598 байт) 178 скачиваний
- 2.txt
- (2.49 КБ) 166 скачиваний
- 3.txt
- (420 байт) 142 скачивания
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Станок не читает векторы файла УП в формате PRG
Перенесите М2 из начала файла в конец, замените М30 на М3 и М31 на М30 в конце. И распечатайте из интернета список G-кодов.
ma3ypuk
- Новичок
не получается...
- selenur
- Почётный участник
В нормальных файлах у тебя G-код не обрамляется символом процент.
Символы вертикальная линия, двоеточие, и всё что за ними нужно удалить, т.к. это похоже вводит в ступор станок.
Ну или заменить их на символ решетки, это будет означать что это комментарий, и станок не будет пытаться выполнять строки которые начинаются с символа решетка.
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
- selenur
- Почётный участник
В файле примера где всё нормально, такой вроде формат.
