Помогите с настройками контроллера.
TigerSET
Сообщение TigerSET »
Господа, купил вот эту штуку. Синий контроллер на 3 оси. Двигатели NEMA 23
На столе все вроде работало нормально. Но когда подключил к станку выяснилось что двигатели проворачиваются на 2/3, 1 оборот и встают. Встают ненадолго. Через какое то время начинают проворачивают ещё пару оборотов и опять встают. Но иногда крутят без остановки. Когда двигатель встает, гудит как будто заклинило. При этом хоть и с трудом, но можно провернуть руками. Пробовал подключать 2 двигателя и 1. Эффект один и тот же. Такое ощущение, что двигатель перегревается и встает. Хотя он же начинает крутить после остановки, хоть и не много. Да и ещё, если нажать стоп и потом старт, движок проворачивается и встает. Не пойму в чем причина.
Ещё вопрос вдогонку. Может причина в этом, я не в курсе. Что дает настройка дип-переключателей? Точнее что они настраивают написано в инструкции, не понятно какой эффект кроме перегрева это дает.
Re: Помогите с настройками контроллера.
если они во время остановки пищат то скорость(шагов много) большая для этих моторов.
1. Снижай скорость
2. плату в мусорку
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):2. плату в мусорку
Шутка: Эти платы aftaev :eat:
На форуме есть "бубен" для этих плат, то есть подробная инструкция о том как работать с этим китайским чудом.
Вот http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 581#p38581
в мусорку проще :)
TigerSET
При зарплате 10к мусорка не вариант. ))) буду стучать в бубен. Спасибо за совет! ;)
TigerSET
Ну в общем совет, снизить скорость, помог. Стояло 1/2 шага. Поставил на 1/8 и все заработало как часы. ) Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь.
Каким образом остановить вращение двигателя, когда (ну возьмем к примеру ось Y) стол дойдет до крайней точки. То есть можно ли тупо поставить на YA+ и YB+ кнопки на размыкание контакта, когда стол достигает крайней точки? Будет ли работать YB+ если разомкнута YA+ ?
Просветите в этом вопросе. Буду очень признателен. А то решил проверить работу двигателей с подключенным столом, еле успел ткнуть на STOP. )))
vovafed
Сообщение vovafed »
можно поставить концевики и завести через входные пины на компьютер
и прописать в программе как лимиты а комутировать выходы драйверов нельзя можно спалить
TigerSET
vovafed писал(а):можно поставить концевики и завести через входные пины на компьютер
А где бы по подробней об этом почитать? Концевики уже лежат рядом со станком, если бы не включил ради интереса комп, уже бы спалил все. ) Спасибо, что остановили.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А какой програмулиной вы крутите моторы счас?
TigerSET
Mach3 Хотя вопрос уже отпал. Надо было просто умыться и спросить у яндекса. ) Спасибо за участие.
TigerSET
В общем, если я правильно понял, ставится последовательно 2 концевик по обе стороны, одним контактом к In1 (для одной оси) на плате контроллера, а другим к плюсу от бока питания. (в нормально разомкнутом положении)
Поправьте, если не прав.
vovafed
Сообщение vovafed »
в синей плате вродибы они выходят на девяти контактный разъем
сигнал проходит при замыкании входных пинов (верхние пять входов разъема ) на общий провод(нижние 4 выхода разъема)
концевики можно сделать либо нормально замкнутыми последовательно либо нормально разомкнутые паралельно первый вариант лучше по защите от помех
TigerSET
vovafed писал(а):в синей плате вродибы они выходят на девяти контактный разъем
Ну не совсем.
Плата у меня вот такая:
на ней 5 пинов, хотя расписаны только 4.
The definition of 4 channel inputs interface:
Input 1 Input 2 Input 3 Input 4
Corresponding P10 Corresponding P11 Corresponding P12 Corresponding P13
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Обычно на входные контакты (пины) лимитов подается минус.
А вот подскажите мне пож. на тот разъем который около ЛПТ (мануал чтототам) Какие сигналы надо подавать для управления осями?
vovafed
Сообщение vovafed »
РЕКЛАМА писал(а):А вот подскажите мне пож. на тот разъем который около ЛПТ (мануал чтототам) Какие сигналы надо подавать для управления осями?
туда китайский пультик подключается у меня до этого не дошло отправил плату на запчасти
только у меня 4 осевая была
vovafed
Сообщение vovafed »
нашел диск от своего контроллера формат док на этом компе не открывается посмотрите может что и пригодится :thinking:
ОПИСАНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ.rar
(4.96 МБ) 372 скачивания
TigerSET
Подключил сегодня все оси. Тащусь, как удав по стекловате! Концевики пока не подключил, завтра поищу на работе подходящий штекер на плату. Но Soft limit тоже работает отлично. ) Осталось дело за малым. Купить таки шпинделю. В нашем "крутом" магазине стоит подходящий, но он продается целиком, как фрезер. Отдельно шпиндель уже 2 месяца жду! :-?
TigerSET
Доделал я наконец-то это чудо враждебной техники. Осталось дождаться нормального шпинделя вместо бормашинки и нормальные фрезы вместо шарошек. ) Спасибо всем за помощь!
https://www.youtube.com/watch?v=glwW9GHdiVU
