Помогите с настройками контроллера.
TigerSET
- Новичок
Господа, купил вот эту штуку. Синий контроллер на 3 оси. Двигатели NEMA 23
На столе все вроде работало нормально. Но когда подключил к станку выяснилось что двигатели проворачиваются на 2/3, 1 оборот и встают. Встают ненадолго. Через какое то время начинают проворачивают ещё пару оборотов и опять встают. Но иногда крутят без остановки. Когда двигатель встает, гудит как будто заклинило. При этом хоть и с трудом, но можно провернуть руками. Пробовал подключать 2 двигателя и 1. Эффект один и тот же. Такое ощущение, что двигатель перегревается и встает. Хотя он же начинает крутить после остановки, хоть и не много. Да и ещё, если нажать стоп и потом старт, движок проворачивается и встает. Не пойму в чем причина.
Ещё вопрос вдогонку. Может причина в этом, я не в курсе. Что дает настройка дип-переключателей? Точнее что они настраивают написано в инструкции, не понятно какой эффект кроме перегрева это дает.
- Зачётный участник
Re: Помогите с настройками контроллера.
если они во время остановки пищат то скорость(шагов много) большая для этих моторов.
1. Снижай скорость
2. плату в мусорку
1. Снижай скорость
2. плату в мусорку
Шутка: Эти платы aftaevaftaev писал(а):2. плату в мусорку
На форуме есть "бубен" для этих плат, то есть подробная инструкция о том как работать с этим китайским чудом.
Вот http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 581#p38581
- Зачётный участник
в мусорку проще
TigerSET
- Новичок
При зарплате 10к мусорка не вариант. ))) буду стучать в бубен. Спасибо за совет!
TigerSET
- Новичок
Ну в общем совет, снизить скорость, помог. Стояло 1/2 шага. Поставил на 1/8 и все заработало как часы. ) Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь.
Каким образом остановить вращение двигателя, когда (ну возьмем к примеру ось Y) стол дойдет до крайней точки. То есть можно ли тупо поставить на YA+ и YB+ кнопки на размыкание контакта, когда стол достигает крайней точки? Будет ли работать YB+ если разомкнута YA+ ?
Просветите в этом вопросе. Буду очень признателен. А то решил проверить работу двигателей с подключенным столом, еле успел ткнуть на STOP. )))
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
можно поставить концевики и завести через входные пины на компьютер
и прописать в программе как лимиты а комутировать выходы драйверов нельзя можно спалить
TigerSET
- Новичок
А где бы по подробней об этом почитать? Концевики уже лежат рядом со станком, если бы не включил ради интереса комп, уже бы спалил все. ) Спасибо, что остановили.vovafed писал(а):можно поставить концевики и завести через входные пины на компьютер
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
А какой програмулиной вы крутите моторы счас?
TigerSET
- Новичок
Mach3 Хотя вопрос уже отпал. Надо было просто умыться и спросить у яндекса. ) Спасибо за участие.
TigerSET
- Новичок
В общем, если я правильно понял, ставится последовательно 2 концевик по обе стороны, одним контактом к In1 (для одной оси) на плате контроллера, а другим к плюсу от бока питания. (в нормально разомкнутом положении)
Поправьте, если не прав.
- vovafed
в синей плате вродибы они выходят на девяти контактный разъем
сигнал проходит при замыкании входных пинов (верхние пять входов разъема ) на общий провод(нижние 4 выхода разъема)
концевики можно сделать либо нормально замкнутыми последовательно либо нормально разомкнутые паралельно первый вариант лучше по защите от помех
TigerSET
- Новичок
Ну не совсем.vovafed писал(а):в синей плате вродибы они выходят на девяти контактный разъем
Плата у меня вот такая:
на ней 5 пинов, хотя расписаны только 4.
The definition of 4 channel inputs interface:
Input 1 Input 2 Input 3 Input 4
Corresponding P10 Corresponding P11 Corresponding P12 Corresponding P13
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Обычно на входные контакты (пины) лимитов подается минус.
А вот подскажите мне пож. на тот разъем который около ЛПТ (мануал чтототам) Какие сигналы надо подавать для управления осями?
- vovafed
туда китайский пультик подключается у меня до этого не дошло отправил плату на запчастиРЕКЛАМА писал(а):А вот подскажите мне пож. на тот разъем который около ЛПТ (мануал чтототам) Какие сигналы надо подавать для управления осями?
только у меня 4 осевая была
- vovafed
нашел диск от своего контроллера формат док на этом компе не открывается посмотрите может что и пригодится
- Вложения
- ОПИСАНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ.rar
- (4.96 МБ) 340 скачиваний
TigerSET
- Новичок
Подключил сегодня все оси. Тащусь, как удав по стекловате! Концевики пока не подключил, завтра поищу на работе подходящий штекер на плату. Но Soft limit тоже работает отлично. ) Осталось дело за малым. Купить таки шпинделю. В нашем "крутом" магазине стоит подходящий, но он продается целиком, как фрезер. Отдельно шпиндель уже 2 месяца жду!
TigerSET
- Новичок
Доделал я наконец-то это чудо враждебной техники. Осталось дождаться нормального шпинделя вместо бормашинки и нормальные фрезы вместо шарошек. ) Спасибо всем за помощь!
https://www.youtube.com/watch?v=glwW9GHdiVU
