Где можно купить просто стальную втулку?
a321
Сообщение a321 »
Подшипники - понятно, болты-гайги тоже, моторы, профиля худо-бедно гуглятся. Но просто втулку на вал? Конкретно - внутренний диаметр 12мм. Разумеется, стальная, не разрезная (не скольжения).
Последний раз редактировалось a321 05 июн 2021, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Re: Где можно купить просто стальную втулку?
Сообщение студент74 »
наружная форма значения не имеет?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
a321
Сообщение a321 »
Конечно имеет, круглая. Внутренним диаметром сядет на штифт 12, наружным войдет в подшипник подходящего диаметра.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Смотрите переходные втулки для посадки шкивов на валы, только они в основном разрезные. Но вообще купить так, чтобы угадать на две посадки - это вряд ли. Почему не посадить подшипник на 12?
Kachik
Сообщение Kachik »
Делаете чертёж и размещаете в разделе услуги или в Авито смотрите токарные услуги неподалёку и шлёте туда свой чертёж...
a321
Сообщение a321 »
Вопрос был "где купить", готовую, коли это стандартное изделие. Увы, справочных страниц с размерами много, а кнопку "купить 1 шт" нигде не нахожу. Звучит печально - "ехать на Салова со штангелем и все мерить".
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
https://a.aliexpress.com/_ApeZpj
На алике выбор есть, что там м размерами, не знаю.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
a321 писал(а): купить 1 шт
Так и не было вопроса где купить одну.
студент74
уважаемый ТС.
вспомните поговорку: при хреновом ТЗ, результат ХЗ.
"круглая, внутренний 12, наружный под подходящий подшипник".
вам под 315Ый подшипник или 320?
a321
Сообщение a321 »
Так подшипник я подберу, и выбор их шире, нежели 315 или 320. Отправная точка - втулка.
За ссылку на Али спасибо, проба хорошая, но там покупать относительно точные размеры я отказываюсь - был опыт с шестернями. При покупке надо пощупать и сделать замеры, чтобы выбрать экземпляры под натяг и посадку. Вот, скажем, в технобеаринге брал шестерни, на месте промерял экземпляры, так редукторы вышли = заглядение, четвертый год крутятся.
студент74
окей. стальная, не разрезная.
либо под шпонку, либо сажать на горячую. конус неподходит по критериям.
подшипник проще подобрать? просветите пж. может я чето прокурил в школе...
с каким шагом идут подшипники со стандартными внутренними диаметрами?
специзделия в счет не беру, ибо за разницу в цене можно 1000 втулок заточить.
Kpokadil1
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение Kpokadil1 »
a321 писал(а): Где можно купить просто стальную втулку?
У токаря.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Чёто видать с токарями совсем глухо стало раз такие вопросы.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
VIT999
Настоящее имя: Dbn
Сообщение VIT999 »
У производителей комплектующий прессформ брал втулки.
в фодеско 14мм точно есть, насчет 12 не знаю, но можно и у других глянуть.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
a321 писал(а): Вопрос был "где купить", готовую, коли это стандартное изделие.
https://aliexpress.ru/item/400042286416 ... 1622103780
https://vk.com/rom327
a321
Сообщение a321 »
Rom327 писал(а): Вопрос был "где купить", готовую, коли это стандартное изделие.
Очень хорошо, спасибо. А то я ничего лучшего (там), чем https://aliexpress.ru/item/400019777157 ... 33edTSouVL
найти (сам) не смог.
А еще может кто знает типа фланцевый подшипник, да чтобы на фланце крепежные отверстия с резьбой были? типа https://aliexpress.ru/item/32862353983. ... web201603_, но с отверстиями + резьба + нормальные уплотнения + качество? (да, я осведомлен о своей склонности к извращениям).
Вернуться в «Общие вопросы»
