Как быстро проверить в dxf файлах растояние между резами?
Добавлено: 30 май 2021, 22:05
bizzon
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, какой программой можно быстро проверять dxf файлы, чтобы узнать минимальное расстояния между объектами на чертежах.
Например, для резки металла 3мм, задать минимальное расстояние 3мм и на чертеже подсветить все линии, которые находятся близко одна возле другой и плазма может пропалить метал.
Файлов много,, а метал дорогой, хочется быть уверенным в том, что я буду резать.
Re: Как быстро проверить в dxf файлах растояние между резами?
Добавлено: 30 май 2021, 22:32
bizzon писал(а): ↑ какой программой можно быстро проверять dxf файлы
AutoCAD, ZWCAD и т.п. КАДовсий софт
Добавлено: 31 май 2021, 00:28
bizzon
xvovanx писал(а): ↑30 май 2021, 22:32
а как именно быстро подсветить например растояния меньше 3мм в этом примере https://prnt.sc/13ltace
Добавлено: 31 май 2021, 09:01
bizzon писал(а): ↑ а как именно быстро подсветить например растояния меньше 3мм
На вскидку, что первое пришло в голову, в Автокаде можно сделать "Offset" всех линий на 3мм и увидеть где они налазят друг на друга. А так, если очень надо чтоб показало сразу, в разных КАДах есть уже готовые решения, поиск рулит. Так например в AutoCAD Civil 3D покажет именно место и расстояние между линиями.
civil.png (6399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.98 КБ)</a>
Добавлено: 31 май 2021, 09:14
bizzon
спасибо, буду пробовать
Добавлено: 31 май 2021, 14:06
Alex_kh
Из костылей: в корел драв делается контур на все объекты 1,5мм, затем плоткалк (возможно эта функция уже у них бесплатная) делается проверка пересечений.
Из минусов - править дхф файл надо в каде. Корел дает дхф не в дугах а в кривых (полиномы)
