Вопрос по шпинделю 16б05п
Ильяз
- Новичок
- Настоящее имя: Ильяз
Добрый день форумчане , возникла делема , строю из остатков токарного станка чпу станок, была куплена ревльверка от тпк 125, сейчас разница от центра резца до центра заготовки очень большая 50мм, вопрос возник нужно поднимать шпиндель на эту высоту, хорошо бы сделать проставку из чугунины но для нас не подъемный этот момент, сталь примерно так же вопрос кто с таким сталкивался и как выходил из положения, пока остановился на алюминие в95т но не уверен что стоит.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Вопрос по шпинделю 16б05п
Ну, если выбор "либо дюраль, либо ничего", то лучше, наверное, дюраль.. Тем более, деталь, вероятно, на сжатие только работать будет.
Ильяз
- Новичок
вот и вопрос, как повлияет на жесткость станка кардинально или ...
- inFamous
Никак не повлияет. На сжатие будет работать проставка.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Т.е. плечо не увеличится?
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
При той площади подошвы считай что нет...xenon-alien писал(а): ↑ Т.е. плечо не увеличится?
- Dimka
Под плечом, видимо, подразумевается расстояние от оси шпинделя до плоскости направляющих..
Скорее, больше на жёсткость повлияет револьверка от ТПКшки. Не хвалит её народ.Ильяз писал(а): вот и вопрос, как повлияет на жесткость станка кардинально или ...
Kupfershcmidt
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Револьверку можно поставить кверх ногами!!!)
Ильяз
- Новичок
расстояние большое от центров, револьверка не особо даст что либо если ее верх ногами поставить, не уверен в ее правильности работы потом, револьверка кстати с пневмо зажимом и по этому у нее как бы с фиксацией инструмента проблем не должно быть, вообщем плохого я от вас нечего не услышал , вообщем видимо придется использовать алюминий в качестве проставки..спасибо за помощь ребята , надеюсь этого франкинштейна соберу отпишусь что получиться ...
tokarka63
У меня револьверка без пневматики, а кверх ногами....разница ощутима
Ильяз
- Новичок
на работу ни как не влияет ?
Ильяз
- Новичок
фото разглядел проставка под револьверкой есть, я так понимаю для легкой установки и регулировки ,да в целом сколько то можно выграть ,но все таки со стороны радного крепежа подошва широкая и толстая не уверен что так будет правильно делать , вопрос как на точении отоброзилось ?
tokarka63
Вообще не влияет!
Проставка под револьверкой 10мм, чтоб попасть в центр, после переворота, револьверка оказалась ниже центра, по точности...что имеется ввиду? жесткость?, если да, то сравнить не могу, родное крепление не использовал.
Ильяз
- Новичок
по вашему способу мне нужно подложить 12мм , меня это радует так как шпиндель и задняя бабка стоит на своих местах без доработки, скорее всего пойдем вашим путем , еще нравиться что пневморазъемы и разъем под проводку оказались с другой стороны, а значит стружка и вода меньше будет попадать на эти стыки. и мне это тоже нравиться.
