Вопрос по шпинделю 16б05п
Токарные станки с ЧПУ.
Ильяз
Настоящее имя: Ильяз
Сообщение Ильяз »
Добрый день форумчане , возникла делема , строю из остатков токарного станка чпу станок, была куплена ревльверка от тпк 125, сейчас разница от центра резца до центра заготовки очень большая 50мм, вопрос возник нужно поднимать шпиндель на эту высоту, хорошо бы сделать проставку из чугунины но для нас не подъемный этот момент, сталь примерно так же вопрос кто с таким сталкивался и как выходил из положения, пока остановился на алюминие в95т но не уверен что стоит.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Вопрос по шпинделю 16б05п
Сообщение Dimka »
Ну, если выбор "либо дюраль, либо ничего", то лучше, наверное, дюраль.. Тем более, деталь, вероятно, на сжатие только работать будет.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
вот и вопрос, как повлияет на жесткость станка кардинально или ...
inFamous
Сообщение inFamous »
Никак не повлияет. На сжатие будет работать проставка.
inFamous писал(а): 24 май 2021, 19:29 Никак не повлияет. На сжатие будет работать проставка.
Т.е. плечо не увеличится?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а): Т.е. плечо не увеличится?
При той площади подошвы считай что нет...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Kupfershcmidt писал(а): 24 май 2021, 21:21 При той площади подошвы считай что нет...
Под плечом, видимо, подразумевается расстояние от оси шпинделя до плоскости направляющих..
Ильяз писал(а): вот и вопрос, как повлияет на жесткость станка кардинально или ...
Скорее, больше на жёсткость повлияет револьверка от ТПКшки. Не хвалит её народ.
Kupfershcmidt
Dimka писал(а): видимо, подразумевается
Так и у меня.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Револьверку можно поставить кверх ногами!!!)
Ильяз
Сообщение Ильяз »
расстояние большое от центров, револьверка не особо даст что либо если ее верх ногами поставить, не уверен в ее правильности работы потом, револьверка кстати с пневмо зажимом и по этому у нее как бы с фиксацией инструмента проблем не должно быть, вообщем плохого я от вас нечего не услышал , вообщем видимо придется использовать алюминий в качестве проставки..спасибо за помощь ребята , надеюсь этого франкинштейна соберу отпишусь что получиться ...
tokarka63
У меня револьверка без пневматики, а кверх ногами....разница ощутима
Ильяз
Сообщение Ильяз »
на работу ни как не влияет ?
Ильяз
Сообщение Ильяз »
фото разглядел проставка под револьверкой есть, я так понимаю для легкой установки и регулировки ,да в целом сколько то можно выграть ,но все таки со стороны радного крепежа подошва широкая и толстая не уверен что так будет правильно делать , вопрос как на точении отоброзилось ?
tokarka63
Ильяз писал(а): 28 май 2021, 08:14 на работу ни как не влияет ?
Вообще не влияет!
Ильяз писал(а): фото разглядел проставка под револьверкой есть, я так понимаю для легкой установки и регулировки ,да в целом сколько то можно выиграть ,но все таки со стороны родного крепежа подошва широкая и толстая не уверен что так будет правильно делать , вопрос как на точении отразилось ?
Проставка под револьверкой 10мм, чтоб попасть в центр, после переворота, револьверка оказалась ниже центра, по точности...что имеется ввиду? жесткость?, если да, то сравнить не могу, родное крепление не использовал.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
по вашему способу мне нужно подложить 12мм , меня это радует так как шпиндель и задняя бабка стоит на своих местах без доработки, скорее всего пойдем вашим путем , еще нравиться что пневморазъемы и разъем под проводку оказались с другой стороны, а значит стружка и вода меньше будет попадать на эти стыки. и мне это тоже нравиться.
Вернуться в «Токарные станки»
