Не сбрасывается RESET в mach3
Добавлено: 24 май 2021, 07:21
Dmit28
Здравствуйте, помогите разобраться. После 3 месяцев простоя, не могу запустить станок. В программе mach3 не сбрасывается кнопка RESET. Проверил настойки: Степ и дир на все оси стояли по нолям(исправил) в остальном ничего не заметил. В чем еще может быть проблема? Фото прикрепляю
Re: Не сбрасывается RESET в mach3
Добавлено: 24 май 2021, 07:59
hohol_62
станок (напряжение на привода) включен? кабель ЮСБ?
если до простоя все работало, а теперь нет, то дело в проводах и разъемах (чисто механическая проблема ИМХО)
Добавлено: 24 май 2021, 09:02
Dmit28
Да, кабель USB. Напряжение включено
Добавлено: 24 май 2021, 10:15
Enot_1
Грибок отжать.
Добавлено: 24 май 2021, 13:19
steals_y2k
либо кабель лпт внезапно помер.
как вариант-инвертировать сигнал и работать без естоп.
Добавлено: 26 май 2021, 11:07
starck
НЕ хватает экрана диагностики !
