Страница 1 из 2
W-series
Добавлено: 21 май 2021, 12:21
Samodelkin 88
Всем зравствуйте!
Прогресс не стоит на месте и вот очередной вариант двухвинтового станка- по деревяхам максимально унифицированного с младшей версией M-series. Основное отличие- шаговики с энкодерами и винты швп с большим шагом. На оси икс примеена схема fixed-fixed для меньшего расколбаса. Система управления PUMOTIX, контроллер PLCM-E1b
Размер рабочего поля для этой серии станков выбрал трех вариантов:
900х600 мм
1000х700 мм
1200х800 мм
На фото станок с полем 1000х700х150 мм.
10070-03.JPG (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195549&sid=83f062a2fb049d36da05cda16b0e77be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.93 КБ)</a>
IMG_20210505_120603.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195553&sid=83f062a2fb049d36da05cda16b0e77be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.92 МБ)</a>
IMG_20210505_120619.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195554&sid=83f062a2fb049d36da05cda16b0e77be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.14 МБ)</a>
IMG_20210505_120709.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195555&sid=83f062a2fb049d36da05cda16b0e77be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.24 МБ)</a>
IMG_20210505_120715.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195556&sid=83f062a2fb049d36da05cda16b0e77be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.73 МБ)</a>
IMG_20210505_120953.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195557&sid=83f062a2fb049d36da05cda16b0e77be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.69 МБ)</a>
Re: W-series
Добавлено: 21 май 2021, 12:50
iMaks-RS
Ты же вроде отказался от CHTR?
Re: W-series
Добавлено: 21 май 2021, 13:57
Hugo
Samodelkin 88 писал(а): ↑ На оси икс примеена схема fixed-fixed для меньшего расколба
Ось X это которая у тебя, длинная вдоль стола?
Re: W-series
Добавлено: 21 май 2021, 15:56
Samodelkin 88
iMaks-RS писал(а): ↑21 май 2021, 12:50 Ты же вроде отказался от CHTR?
На этот станок были куплены рельсы уже, вцелом они стоят своих денег, но учитывая постоянный негатив на форуме, пока их не использую больше.
Hugo писал(а): ↑21 май 2021, 13:57
Да.
Re: W-series
Добавлено: 24 сен 2021, 09:02
radar777
Добрый день! К сожалению не могу пока писать в личку. Сообщите пожалуйста стоимость фрезерованных деталей для сборки станка по этому проекту, с рабочим полем 900х600 мм. можно на почту. antonradaikin@mail.ru
Re: W-series
Добавлено: 24 сен 2021, 09:29
Samodelkin 88
Здравствуйте. Ответил на почту.
Re: W-series
Добавлено: 15 янв 2022, 01:58
Dimka
Илья, как тебе такое крепление гаек ШВП на боковины портала? Оправдало себя или что-то лучше придумал?
Re: W-series
Добавлено: 15 янв 2022, 08:24
Samodelkin 88
С применением спецпрофиля думаю перейти на использование опор BK, крепящихся па поверхность профиля, без использования торцевых пластин в качестве базирующих элементов. В таком случае отпадает необходимость торцевать профиль, так как база у рельс и опоры швп одна.
Re: W-series
Добавлено: 15 янв 2022, 19:18
Dimka
Неё, я про крепление гайки к боковинам. Георгий-умник цельную деталь фрезерует, у тебя пластина и к ней держатель гайки прикручен.. В следующий раз ты так же сделаешь, или по-другому?
Re: W-series
Добавлено: 15 янв 2022, 19:20
Samodelkin 88
Dimka писал(а): ↑ у тебя пластина и к ней держатель гайки прикручен
Так же как и было изначально . Такое решение мне больше нравится.
Re: W-series
Добавлено: 13 июн 2022, 09:56
Samodelkin 88
Всем привет. Не много фоточек механики очередного двухвинтовика.
Re: W-series
Добавлено: 13 июн 2022, 10:22
будет мега сэкси если придумаешь как избавиться от кабельканала на станине
Re: W-series
Добавлено: 24 мар 2023, 11:25
Samodelkin 88
Всем привет!. На станки теперь ставлю контроллеры DDCS
Re: W-series
Добавлено: 26 мар 2023, 19:05
Vasily_A
вопрос: профиль портала похож на OB-60160-BP от rsi-llc.ru, если это он - то какие от него впечатления?
как он по геометрии?
как к стойкам крепите?
Re: W-series
Добавлено: 26 мар 2023, 19:15
Samodelkin 88
Vasily_A писал(а): ↑26 мар 2023, 19:05 вопрос: профиль портала похож на OB-60160-BP от rsi-llc.ru, если это он - то какие от него впечатления?
Здравствуйте. Это не он - это три толстостенных профиля 40х80 скрученных между собой буквой П. Профиль от RSI так же использовал- геометрия по прямолинейности очень хорошая, а вот в поперечном сечении не очень- нужно "пылить " базу под рельс. И размеры его отличаются от чертежа на сайте RSI в меньшую сторону, видимо при производстве не была учтена усадка материала.
Re: W-series
Добавлено: 26 мар 2023, 19:30
Vasily_A
Ок, спасибо! Я именно на базу для рельс 20-х надеялся...
Re: W-series
Добавлено: 26 мар 2023, 19:37
Samodelkin 88
Балка портала крепится к боковинам и укосинам с помощью винтов в и сухарей пазах профиля.
А зачем на таком размере профиля 20-й рельс?
Re: W-series
Добавлено: 26 мар 2023, 20:25
Vasily_A
Как основной вариант балки пока - симметричный двутавр сваренный из трех 50х100х4 профильных труб, с прогоном на плоскошлифе плоскости под рельсы. Рельсы с винтами и опорами куплены комплектом, труба есть, погода получше станет - сварю, погляжу на результат. Торцы двутавра сплошным швом пластинами толстыми заглушу, должно от скручивания помочь (с креплением шд на одной из них). Хотел без таскания на большой станок попытаться обойтись, используя профиль готовый. Рельс на балке 700 длинной, перемещение надо по Х не менее 510. Балка будет 720-750 примерно. Кроме Z, хочу обойтись черными профильными трубами, сваркой и болтами. Стол - чугунный от сверлилки, плоскость 500х900 плюс борта. Шпиндель - 2.2 с ER20. По Y - две швп. Стол, к сожалению, не пропылить до сборки, тяжелый...
Наверное мои измышления здесь лишние, тема про Ваш станок...
Re: W-series
Добавлено: 26 мар 2023, 20:35
Samodelkin 88
Vasily_A писал(а): ↑ Кроме Z, хочу обойтись черными профильными трубами, сваркой и болтами.
Термичка нужна после сварки.
Re: W-series
Добавлено: 26 мар 2023, 20:54
Vasily_A
Балку может и оттермичу, если получится (доступная термичка мелкая, может не влезть) перед шлифовкой, остальное точно не буду, нет возможности. Как вариант - отдолбить перфоратором пикой по швам, но это я никогда не делал. Надеюсь, что при сварке полуавтоматом в разбег, с учетом симметричности конструкции балки, получится приемлемый результат. Линейка шд метровая, брусковый и рамный уровни специально под проект прикупил неспешно, постараюсь проконтролировать в процессе...
