пару вопросов про ArtCAM2008
Добавлено: 18 июн 2013, 20:52
RyaBa
В ArtCAMе научился рисовать векторами,рисунов получается 3-х слойный и больше, вопрос:
1)через что мне сохранить УП(если я работал с векторами), через обработку по профилю или обработку рельефа или вообще через другое?
Мне нужно, чтобы получился вот такой рисунок Изображение
заранее спасибо за ответы.
Re: пару вопросов про ArtCAM2008
Добавлено: 23 июн 2013, 11:47
Ну, УП сохраняют через диалог сохранения файла УП "Save ToolPaths".
Полагаю, вопрос не про это?
Видимо, вопрос про то, как лучше подготовить саму траекторию, т.е. какую стратегию обработки выбрать?
Или я не правильно понимаю?
Обработка по вектору, конечно, быстрее и проще, чем работа с рельефом,
Но, порой, обработка рельефа - это единственный возможный способ.
Например, иконы можно вырезать только обработкой рельефа, с векторами номер не пройдет.
Добавлено: 23 июн 2013, 11:50
RyaBa писал(а):Мне нужно, чтобы получился вот такой рисунок
А, если такой, то, лучше, конечно обрабатывать вектора, а рельеф - вообще можно не строить.
Т.е. начертить контуры необходимых элементов, а потом уже используя стратегии выборки или обработки по профилю - послойно убирать материал на нужную глубину.
Добавлено: 23 июн 2013, 11:54
tooshka
Судя по картинке это простейшие фасады (мебельные или дверные не суть) такое обрабатывается по векторам. Нужно только учитывать если обработка предполагается несколькими фрезами то тут учитываются возможности оборудования автосмена и т.д. Вкладка снизу "траектории" там разбирайтесь-на форуме где то валяется хелп.
