пару вопросов про ArtCAM2008
RyaBa
Сообщение RyaBa »
В ArtCAMе научился рисовать векторами,рисунов получается 3-х слойный и больше, вопрос:
1)через что мне сохранить УП(если я работал с векторами), через обработку по профилю или обработку рельефа или вообще через другое?
Мне нужно, чтобы получился вот такой рисунок Изображение
заранее спасибо за ответы.
Re: пару вопросов про ArtCAM2008
Ну, УП сохраняют через диалог сохранения файла УП "Save ToolPaths".
Полагаю, вопрос не про это?
Видимо, вопрос про то, как лучше подготовить саму траекторию, т.е. какую стратегию обработки выбрать?
Или я не правильно понимаю?
Обработка по вектору, конечно, быстрее и проще, чем работа с рельефом,
Но, порой, обработка рельефа - это единственный возможный способ.
Например, иконы можно вырезать только обработкой рельефа, с векторами номер не пройдет.
RyaBa писал(а):Мне нужно, чтобы получился вот такой рисунок
А, если такой, то, лучше, конечно обрабатывать вектора, а рельеф - вообще можно не строить.
Т.е. начертить контуры необходимых элементов, а потом уже используя стратегии выборки или обработки по профилю - послойно убирать материал на нужную глубину.
tooshka
Сообщение tooshka »
Судя по картинке это простейшие фасады (мебельные или дверные не суть) такое обрабатывается по векторам. Нужно только учитывать если обработка предполагается несколькими фрезами то тут учитываются возможности оборудования автосмена и т.д. Вкладка снизу "траектории" там разбирайтесь-на форуме где то валяется хелп.
Милая, ты услышь меня
Вернуться в «Artcam»
