Страница 1 из 1
Смещение при 3д фрезеровке оси Х
Добавлено: 15 май 2021, 22:24
Antipovkos
Добрый день. Коллеги, подскажите как решить мою проблему.
Станок под управлением мая 3, оси на зубчатых рейках, ситуация следующая, при 3д фрезеровке происходит смещение частей детали вправлю сторону (по оси х), см.фото.
Причём при простой попытке верещать круг, квадрат, все отлично, на квадрате диагонали ровны, круг четко в размер.
Смещение порядка 1 мм
Re: Смещение при 3д фрезеровке оси Х
Добавлено: 16 май 2021, 00:26
Antipovkos
Забыл добавить, в самом g коде все хорошо, и такая катина наблюдается и на больших деталях, 600 мм, но смещение уже больше, 2-3 мм
Добавлено: 16 май 2021, 07:45
Rom327
Похоже на пропуск шагов, если конечно с механикой все в порядке. Попробуй в программе уменьшить скорость обработки; в настройках станка максимальную скорость G0 и ускорения...
