Смещение при 3д фрезеровке оси Х
Antipovkos
Настоящее имя: Константин Антипов
Сообщение Antipovkos »
Добрый день. Коллеги, подскажите как решить мою проблему.
Станок под управлением мая 3, оси на зубчатых рейках, ситуация следующая, при 3д фрезеровке происходит смещение частей детали вправлю сторону (по оси х), см.фото.
Причём при простой попытке верещать круг, квадрат, все отлично, на квадрате диагонали ровны, круг четко в размер.
Смещение порядка 1 мм
8D4FC53B-0AA4-4EEE-BA4C-130A493EFE92.jpeg (1005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
C6EBED0D-6AE3-4906-BF61-FC030EC47C7E.jpeg (1005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Antipovkos
Re: Смещение при 3д фрезеровке оси Х
Забыл добавить, в самом g коде все хорошо, и такая катина наблюдается и на больших деталях, 600 мм, но смещение уже больше, 2-3 мм
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Похоже на пропуск шагов, если конечно с механикой все в порядке. Попробуй в программе уменьшить скорость обработки; в настройках станка максимальную скорость G0 и ускорения...
https://vk.com/rom327
