Смена каталога и добавить разрешение.
radlif
Сообщение radlif »
Как в LinuxCNC сменить рабочий каталог, чтоб по умолчанию открывало рабочий стол, и добавить разрешение tap.
Так же хотелось бы отрубить ввод логина и пароля при входе в систему.
Вообще ответы на такие простые вещи надо было бы закрепить в ветке форума, у меня голова опухла пока пытался найти
ответы в темах форума.
гражданинъ
Re: Смена каталога и добавить разрешение.
Сообщение гражданинъ »
sudo /usr/lib/i386-linux-gnu/lightdm/lightdm-set-defaults --autologin yourusername (это про пароль)
На дебиан визи 2.7.15 работает ,проверено ! LinuxCNC 2.8 PRE и 2.8.1 "проглатывает" TAP не морщась ,проверено ! Удачи !
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): "проглатывает" TAP не морщась ,проверено ! Удачи !
Я немного неправильно написал про tap, надо так чтоб в меню выбора файла эти файлы были сразу видны, а не переключатся на отображение всех файлов.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
а попробовать их добавить в список?
в ини-файле
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif Greyscale Depth Image
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
radlif писал(а): меня голова опухла пока пытался найти
Яндекс, "linuxcnc параметры ini", секунд 5.
дольше ответ писал)
