вопросы про Mach3
вопросы про Mach3
Подскажите пожалуйста, если какойто способ опустить фрезу к заготовке медленно?
- michael-yurov
Re: вопросы про Mach3
Если ноль по Z еще не задан, и для этого и нужно не спеша опустить фрезу,
то существуют разные методы:
1. Можно временно уменьшить скорость ручных перемещений.
Сейчас точно не скажу, где это делается, но, скорее всего на вкладке, которая открывается по нажатию «TAB»
В моем скринсете http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 50&#p55762 это делается синими кнопками [10%] / [100%] или [-] / [+]
Или кнопками [-] / [+] на клавиатуре.
2. Можно использовать пошаговый режим перемещений (на той же панели «TAB»).
Тогда при каждом нажатии будет происходить перемещение на некоторое заданное фиксированное расстояние.
3. Можно использовать пульт с колесом - на сколько повернул - на столько и переместилась ось.
4. Можно использовать джойстик (геймпад) с аналоговыми рычажками,
и используя плагин для джойстика можно перемещать станок с нужной скоростью.
Но, обычно никто всем этим не пользуется,
а используют датчик касания (контактную пластинку или кнопку), которую кладут на поверхность заготовки и запускают функцию калибровки (поиска Z =0),
делается это нажатием одной кнопки (в моем скринсете есть такая кнопка, но, прежде, чем ее использовать нужно правильно подключить и настроить датчик), после чего фреза медленно опускается до момента касания с пластиной датчика, цепь замыкается, сигнал поступает на управляющий контроллер или на LPT порт компьютера, и ость автоматически останавливается, координаты обнуляются, с учетом толщины пластины датчика.
michael-yurov спасибо, за ответ!)
