Страница 1 из 1
Подскажите режим для фрезы с круглой вставкой - люминь.
Добавлено: 05 май 2021, 13:04
digiTALker
https://a.aliexpress.com/_ApYAeP
Подскажите никогда не работал такими наборными фрезами с вставками. Купил с одной круглой вставкой. Планирую ей выравнивать поверхности. Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
Подскажите с какого режима начать алюминий д16т. Обороты, заглубление и т.д... диаметр фрезы 13мм, максималка для патрона. Рама жёсткая. Фреза торчит из патрона почти на 10см.
Низкий поклон.
Re: Подскажите режим для фрезы с круглой вставкой - люминь.
Добавлено: 05 май 2021, 16:51
Kost_irk
Скорее всего ничего хорошего от китайшпинделя с такой фрезой не выйдет. Их смысл как раз в высоком моменте. Для этого берут небольшой съем и очень большую подачу, при этом основная сила - осевая и она уходит в шпиндель, фреза загружена и вибрирует по-минимуму. В любом случае, это для обдирки больших карманов. А вы что хотели, покупая ее?
Добавлено: 05 май 2021, 16:52
digiTALker писал(а): ↑ Планирую ей выравнивать поверхности.
digiTALker писал(а): ↑ Фреза торчит из патрона почти на 10см.
digiTALker писал(а): ↑ Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
Вертолет получите еще тот. Отпилить вал фрезы, оставив 2 см, тогда вполне что-то получится на высоких оборотах...
Добавлено: 05 май 2021, 20:30
digiTALker
xvovanx писал(а): ↑05 май 2021, 16:52
[/quote]
спасибо сделаю :rasp: , а по самим режимам есть мыслишки?
Добавлено: 05 май 2021, 20:50
Cvazist
digiTALker писал(а): ↑05 май 2021, 20:30 спасибо сделаю :rasp: , а по самим режимам есть мыслишки?
На основании экспериментов подберешь режим.
Фрезерюга ровняет дюраль: глубина 1-2 мм. подача 1500 мм/ мин. Фрезой диаметром 65мм.
Добавлено: 05 май 2021, 23:50
начни с 0,3мм по высоте, подача 1м/мин, обороты 10 тыс, если норм - ускоряйся до 2-2,5м/мин и наглей со съемом по высоте
Добавлено: 07 июн 2021, 19:03
digiTALker
в каталоге сандвика, думаю можно отталкиваться от этого.
Добавлено: 07 июн 2021, 19:22
Kupfershcmidt
На 6Р80 по стали на полутора тысячах оборотов снимали по всей ширине (60 мм) на глубину 10 мм. Но как это поможет тебе, не знаю.
Добавлено: 17 окт 2021, 12:05
digiTALker
В общем один fswizard подсказал мне режим которым я очень доволен.
Объем стружки отличный для данной фрезы.
Единственное что греется сильно фреза и надо активно охлаждать.
Использую этот режим чтобы делать выборку по Д16Т. Хлопья стружки вылетают толщиной в десятку.
