Подскажите режим для фрезы с круглой вставкой - люминь.
digiTALker
- Опытный
https://a.aliexpress.com/_ApYAeP
Подскажите никогда не работал такими наборными фрезами с вставками. Купил с одной круглой вставкой. Планирую ей выравнивать поверхности. Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
Подскажите с какого режима начать алюминий д16т. Обороты, заглубление и т.д... диаметр фрезы 13мм, максималка для патрона. Рама жёсткая. Фреза торчит из патрона почти на 10см.
Низкий поклон.
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600.
Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки
китайские. Плата
RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200.
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
. ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Два 3D принтера
Kost_irk
Re: Подскажите режим для фрезы с круглой вставкой - люминь.
Скорее всего ничего хорошего от китайшпинделя с такой фрезой не выйдет. Их смысл как раз в высоком моменте. Для этого берут небольшой съем и очень большую подачу, при этом основная сила - осевая и она уходит в шпиндель, фреза загружена и вибрирует по-минимуму. В любом случае, это для обдирки больших карманов. А вы что хотели, покупая ее?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
digiTALker писал(а): ↑ Планирую ей выравнивать поверхности.
digiTALker писал(а): ↑ Фреза торчит из патрона почти на 10см.
Вертолет получите еще тот. Отпилить вал фрезы, оставив 2 см, тогда вполне что-то получится на высоких оборотах...digiTALker писал(а): ↑ Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
digiTALker
- Опытный
[/quote]
спасибо сделаю
китайские. Плата
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
Два 3D принтера
Cvazist
На основании экспериментов подберешь режим.
Фрезерюга ровняет дюраль: глубина 1-2 мм. подача 1500 мм/ мин. Фрезой диаметром 65мм.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
начни с 0,3мм по высоте, подача 1м/мин, обороты 10 тыс, если норм - ускоряйся до 2-2,5м/мин и наглей со съемом по высотеdigiTALker писал(а): ↑ Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
digiTALker
- Опытный
в каталоге сандвика, думаю можно отталкиваться от этого.
китайские. Плата
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
Два 3D принтера
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
На 6Р80 по стали на полутора тысячах оборотов снимали по всей ширине (60 мм) на глубину 10 мм. Но как это поможет тебе, не знаю.
digiTALker
- Опытный
В общем один fswizard подсказал мне режим которым я очень доволен.
Объем стружки отличный для данной фрезы.
Единственное что греется сильно фреза и надо активно охлаждать.
Использую этот режим чтобы делать выборку по Д16Т. Хлопья стружки вылетают толщиной в десятку.
китайские. Плата
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
Два 3D принтера
