Можно ли подключить 2 БП meanwell последовательно?
foforum
Сообщение foforum »
Здравствуйте.
Вот мотор
Вот его характеристики.
БП на 85в 7,8А найти не удалось. Хочу поставить 2х 48в 10А последовательно. Их можно регулировать 40-50в.
Вопрос в том будет ли это стабильно и не сгорит ли драйвер? И еще, почему мотор рассчитанный на 4,2А фаза работает с током 7,8А?
Re: Можно ли подключить 2 БП meanwell последовательно?
В принципе, не запрещено. Для перестраховки можно каждый БП зашунтировать диодом в обратной полярности, чтобы если один БП из-за чего-то отключится, чтобы на его выход не попало обратное напряжение (через нагрузку).
Изображения лучше размещать здесь же - внизу формы есть кнопка "прикрепить файлы".
foforum писал(а):Вопрос в том будет ли это стабильно и не сгорит ли драйвер?
у меня так подключены и работают.
foforum писал(а):Вот мотор
Замечательная выдержка из таблицы :hehehe:
Смотря, что за драйвер, и смотря, как использовать мотор.
Когда мотор останавливает движение станка (замедляет ход) - он (мотор) вырабатывает энергию и предает ее обратно в блок питания.
Импульсные блоки питания неспособны поглощать избыток энергии и в результате напряжение питания значительно возрастает,
это может привести и к сгоранию блоков питания, и к сгоранию драйвера.
Я бы очень рекомендовал поставить дополнительно конденсатор на несколько тысяч микрофарад для поглощения избыточного заряда.
А блоки питания подключать последовательно можно, но некоторые допускают подключение только с обратным диодом.
А некоторые Mean Well имею дополнительный контакт для балансировки нагрузки (но это, наверное, для параллельного подключения).
DenisK
Сообщение DenisK »
foforum писал(а):Здравствуйте.
Вот мотор
Для нормальной работы двигателя FL86STH80-5504 вполне достаточно напряжения питания 50-54В, при условии работы с качественным цифровым драйвером - Geckodrive или Leadshine.
Будет и приличная динамика, и крутящий момент. Так что особого смысла в двух источниках нет. Используйте один NES-350-48 с "выкрученным" напряжением до 54В.
Кроме того драйверов с рабочим напряжением более 85В постоянки так просто не найти.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Согласен с Денисом. Лучше один.
foforum
Сообщение foforum »
michael-yurov писал(а):Я бы очень рекомендовал поставить дополнительно конденсатор на несколько тысяч микрофарад для поглощения избыточного заряда.
Очень не хилые конденсаторы. У меня есть 2200 25в, а тут 85.
Драйвер от leadshine M880A его рекомендует производитель в письме.
Я знаю что амперы нужны для крутящего момента, напряжение для оборотов, но вот чего я не могу понять почему при заявленных 4,24А на графике 7,8А. Это наверное случай разгона мотора? Он будет шуметь?
foforum писал(а):Очень не хилые конденсаторы.
Да что уж... Пару конденсаторов по 100 руб на каждый драйвер, и нормально.
Там про амперы, графики, и заявления - можно с картинкой? а то ничерта не понятно.
DenisK
Сообщение DenisK »
foforum писал(а):Драйвер от leadshine M880A его рекомендует производитель в письме.
Драйвер М880А расчитан на максимальное допустимое рабочее напряжение до 80В. Напряжение в 85В его убьет!
Странно что вам посоветовали этот драйвер и два последовательно включенных источника для питания.
foforum писал(а):Я знаю что амперы нужны для крутящего момента, напряжение для оборотов, но вот чего я не могу понять почему при заявленных 4,24А на графике 7,8А. Это наверное случай разгона мотора? Он будет шуметь?
Заявленные 4.2А - это номинальный ток на каждую обмотку, которых в двигателе 4 - по две на фазу.
При параллельном включении фазных обмоток номинальный ток увеличивается в 1.4 раза, чтобы не превышать номинальную мощность.
Но можно увеличить ток и почти до 2х раз, как и было сделано при снятии нагрузочной характеристики.
Подробно о параллельном и последовательном включении обмоток ШД с 6 или 8 выводами можете здесь:
http://www.npoatom.ru/articles/4.html
Я бы вообще рекомендовал взять ШД FL86STH80-5504 с 4-мя выводами и все станет проще. Зачем вам 8-ми выводный двигатель?
foforum
Сообщение foforum »
Потому что у него, если производитель не врет, лучше скоростные характеристики.
Биполярные, униполярные, последовательные, параллельные я знаю.
Спасибо за статью про 6,8 подключений.
foforum
Сообщение foforum »
Схема подключения БП последовательно такая?
И еще к ним идет какой-то сетевой кабель папа/мама?
Meanwell.png (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.83 КБ)</a>
foforum писал(а):Схема подключения БП последовательно такая?
Да.
foforum писал(а):И еще к ним идет какой-то сетевой кабель папа/мама?
Обычно у таких БП винтовые зажимы на всех выводах.
