Китайский ПЛК Lollette FX3U-32MT и панель оператора
Bayzill
Сообщение Bayzill »
Доброго времени суток, господа форумчане! Имею китайский ПЛК Lollette FX3U-32MT и не менее китайскую панель оператора Coolmay TK 6043FH. Поставлена задача: "поженить" эти два вышеуказанных девайса, пытаюсь сделать это через RS-485. Настроил панель(вроде) по инструкции на протокол Modbus RTU ,что делать дальше, где брать адреса для виртуальных кнопок панели, как программировать ПЛК на взаимодействие с панелью? Заранее извиняюсь если не корректно поставил вопрос- опыт работы с ПЛК -аж целых два дня...
плк.jpg (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Re: Китайский ПЛК Lollette FX3U-32MT и панель оператора
Bayzill писал(а): ↑ Имею китайский ПЛК Lollette FX3U-32MT
Есть такой же.
Bayzill писал(а): ↑ что делать дальше, где брать адреса для виртуальных кнопок панели, как программировать ПЛК на взаимодействие с панелью?
Используем HMI панели Delta. В софте для панелей выбирается с каким ПЛС будет работать панель. Все, софт сам прописывает адреса под данный ПЛК.
Рисуешь кнопку, в ней указываешь адрес M1.....M200
Как это сделано в софте для Coolmay TK 6043FH не ведаю :wik:
Bayzill
Сообщение Bayzill »
Благодарю за ответ! Я так понял это работает только при подключении через rs-232? Или через rs-485 -аналогично, просто я что-то не так настроил?
Bayzill писал(а): ↑ Я так понял это работает только при подключении через rs-232? Или через rs-485 -аналогично, просто я что-то не так настроил?
Это должно работать и по 232 и 485. Общение так понимаю идет по модбасу.
В ПЛК пишешь программу
M1 Y1
То есть при М1=1 должен на выходе Y1 появится сигнал.
В панельке в кнопке пишешь M1
Видео в Ютубе куча
https://www.youtube.com/watch?v=fVciLHy2eN4&t=931s
Bayzill писал(а): ↑ ПЛК Lollette FX3U-32MT + Coolmay TK 6043FH
Сколько стоит?
Bayzill
Сообщение Bayzill »
aftaev писал(а): ↑29 апр 2021, 21:07 Видео в Ютубе куча
Спасибо, завтра приду на работу -попробую)!
Последний раз редактировалось Bayzill 29 апр 2021, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Bayzill
Сообщение Bayzill »
aftaev писал(а): ↑29 апр 2021, 21:15
Сколько стоит?
Не знаю, приобретал не я)
Если пройти по ссылкам:
Lollette FX3U-32MT -$60.6
https://aliexpress.ru/item/32787493221. ... 3570280143
Coolmay TK 6043FH -$47.5 +$11(доставка)
https://aliexpress.ru/item/400126480621 ... web201603_
У Дельты есть интересные модели панелек, со встроенным ПЛК. Для простых задач.
В Китае стоит около 900ю
https://www.delta-electronics.info/TP70P
По мне самый удобный софт для программирования у Сименс, потом Дельта. У Мицубиши для FX3U не фонтан ;)
Bayzill
Сообщение Bayzill »
aftaev писал(а): ↑29 апр 2021, 21:34 У Дельты есть интересные модели панелек, со встроенным ПЛК. Для простых задач.
Благодарю! У Coolmay тоже подобное видел)
aftaev писал(а): ↑29 апр 2021, 21:38 По мне самый удобный софт для программирования у Сименс, потом Дельта. У Мицубиши для FX3U не фонтан ;)
Пока есть только Митсубиши)))
Последний раз редактировалось Bayzill 29 апр 2021, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Bayzill писал(а): ↑ У Coolmay тоже подобное видел)
Интересно с кого они слизали.
Bayzill
Сообщение Bayzill »
aftaev писал(а): ↑29 апр 2021, 21:43
У меня сравнить не с чем, да и не важно пока, главное-работает)
