Еще один открытый проект контроллера под LinuxCNC
sherr
Сообщение sherr »
Погрузившись в пучины cnczone.com выловил еще один открытый проект контроллера - правда на PIC32. Особенностью является связь не по
USB, а по LAN (UDP)... http://code.google.com/p/rt-8p8c/ ... с использованием реалтаймового расширения Линукса RTnet .
4 оси, 16 IO ; схема несложная , правда всего ~ 50000 шагов/с на ось ... Кто чего думает по поводу девайса - полезен ли он ?
PKM
Re: Еще один открытый проект контроллера под LinuxCNC
Сообщение PKM »
Интересный девайс. Только не вижу конфигурации под него. Написано PWM, или это он так называет степ\дир?
PWMD - Dir для шпинделя
PWM - скорость шпинделя
XD - Dir для X
XS - Step для X
и т.д.
Пример крнфига есть в исходниках.
А про RTnet идея хорошая, надо будет сообразить стендик и поизучать возможности, а степер можно и на другом проце скомпилить или вообще на FPGA.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
чет я принципиалку только в картинке нашел, но разрешение желает лучшего. может есть возможность перелить все в удобоваримом виде? или тыкнуть меня носом где найти видон получше
нікому нічого не нав'язую.
Всё есть в исходниках.
RT-8p8c.pdf
(109.78 КБ) 631 скачивание
