Страница 1 из 1
размер 2м-5-21/11 нужна помощь
Добавлено: 22 мар 2021, 11:43
plotik
при включении ОУП ось z начинает медленно вращаться как будто с усилием затем срабатывает защита на плате Рпп1 верхний светодиод-- v44(ошибка рассогласования). замена местами рпп1 Исп7 кс19 к результату не привело. отключил движок позвонил обмотки, вроде норм. куда копать?
Re: размер 2м-5-21/11 нужна помощь
Добавлено: 30 мар 2021, 13:57
plotik
с ошибкой разобрался, плохой контакт на двигателе. возникла другая. Рязанская меса. при подключении общего провода задания к минусовой клеме pwm начинается само ход оси что x что z. тоже самое происходит если два повода подключены. катайский тестер показывает на клемма 0.
Добавлено: 30 мар 2021, 14:10
Kupfershcmidt
plotik писал(а): катайский тестер показывает на клемма 0.
А что покажет осциллограф, как думаешь?
Добавлено: 31 мар 2021, 10:14
Если петля по положению не замкнута, то самоход это нормально. Или таки замкнута и ось на слежении стоит?
Добавлено: 31 мар 2021, 19:10
plotik
дык в том то и вопрос что если провода в воздухе то всё стоит, стоит провода подключить начинается ползучка.
Добавлено: 06 апр 2021, 16:29
plotik
скажите 10мв на выходе pwm модуля это нормально? никуда не под ключен, одно питание.
plotik
Добавлено: 06 апр 2021, 16:42
mmv
Вполне возможно такое. Смещение нуля. На входе операционников стоят логические элементы, у ни вроде тоже - логический ноль : 0-0.2в
Добавлено: 07 апр 2021, 12:54
plotik
энкодеры заведены через делитель,какие-то осцилограмы кривые., команду на включение приводов ещё не давал.
Добавлено: 08 апр 2021, 18:26
mmv
Осциллограммы тут не показательны, состояние счётчика как в динамике? Одна дисконта гуляет?
Добавлено: 08 апр 2021, 21:23
plotik
счётчик имеется ввиду то что на фото Z 29.374? тогда да последняя цифра туда сюда прыгает
Добавлено: 08 апр 2021, 23:25
steals_y2k
пробовал рязанскую месу в разных вариантах.
подопытный-дельта асда б2 и серва 400вт какая-то.
какой делитель для энкодера? зачем? там всё ровно же в аналоге.
если бы последняя цифра прыгала, то и елозило бы туда-сюда, а не просто ползло. как вариант-чувствительность датчика уменьшить до 0.005.
Добавлено: 08 апр 2021, 23:32
plotik
steals_y2k писал(а): 08 апр 2021, 23:25
какой делитель для энкодера? зачем? чувствительность датчика уменьшить до 0.005
Коллега вы не в теме
Добавлено: 10 апр 2021, 21:28
mmv
Дёрганье в пределах одной дискреты системы отсчёта это норма
