Помогите разобраться с фрезерным станком.
Mechanism
Настоящее имя: николай
Сообщение Mechanism »
Здравствуйте! У моих друзей,на производстве трудится фрезерный станок неведомого китайского производителя.
Станок достаточно старый- более 10 лет. Приобретен ими лет 7 назад из вторых рук. Никаких мануалов, инструкций паспортов и т.п не было.
размеры рабочего стола приблизительно 1000*2000.
Обрабатывают на нем дерево и камень. Про шпиндель могу сказать, что он около 6квт.
Знаниями в области ЧПУ парни обладают сугубо прикладными. Познания в области электроники,а также в принципах работы и устройства оборудования отсутствуют.
Я к сожалению тоже не достаточно компетентен в данной области. Обладаю, довольно поверхностными, теоретическими знаниями и небольшой практикой работы на похожем оборудовании.
Специалистов нет, живем в деревне. Пригласить тоже пока нельзя -локдаун из-за коронавируса, когда отменят тоже пока не понятно. в прошлом году он продлился 3месяца с полным запретом на перемещения.
Поломки оборудования, до сих пор заключались только в обрыве проводов, отказе концевиков и тп. Устраняли своими силами.
Один раз сгорел шпиндель - заменили.
Понятно, что при таком бэкграунде, любая проблема в области электроники- практически фатальна.
Наверное с преамбулой пора завязывать, далее опишу станок с фотграфями и возникшую проблему.
Mechanism
Re: Помогите разобраться с фрезерным станком.
Итак вот общий вид это фрезера.
Портал:
портал.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.83 КБ)</a>
портал2.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.86 КБ)</a>
Шкаф:
шкаф.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.16 КБ)</a>
Пульт:
пульт.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.65 КБ)</a>
Частотник:
частотник.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.04 КБ)</a>
частотник шильд.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.34 КБ)</a>
Драйвера:
драйвер.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.22 КБ)</a>
драйвер2.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.81 КБ)</a>
Модуль управления:
модуль.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.7 КБ)</a>
модуль2.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.48 КБ)</a>
станок1.jpg (1889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.83 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Mechanism писал(а): 17 мар 2021, 22:12 Станок достаточно старый- более 10 лет.
Система управления (пульт) совсем не старая, 2016 года выпуска.
Лодочник писал(а): Система управления (пульт) совсем не старая, 2016 года выпуска.
На сколько я понял, речь шла о станке, а не его СУ - могли обновить.
Лодочник
xenon-alien писал(а): 17 мар 2021, 23:07 На сколько я понял, речь шла о станке, а не его СУ - могли обновить.
Обычно для "обновления" покупают пульты с английской клавиатурой, а китайские иероглифы идут со станками, как правило частные поставки типа с алиэкспресса. Судя по всему DSP был изначально на этом станке установлен, видно по проводам - не обжаты наконечниками нигде, включая интерфейсную плату. При "обновлении" нормальный мастер обжал бы...
Последний раз редактировалось Лодочник 17 мар 2021, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Mechanism
Сегодня во время работы внезапно остановился шпиндель.
Частотник выдал ошибку "ос."
ос.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.14 КБ)</a>
Мануалов для этого инверетера я в сети не нашел, даже упоминаний фирмы производителя TianKai Electronics
очень мало. Не понимаю, как такое может быть, но это так.
Возможно фирма сменила название за эти годы. Вот плата частотника, может ктонибудь опознает устройство.
плата.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.22 КБ)</a>
В общем, буду благодарен за любую инфу о нем.
Можно предположить что ошибка OverCurrent. тогда возникает вопрос где? вход или выход? шпиндель? не хватает или слишком много? В общем без расшифровки кодов - нипанятна.
Запустил работать станок в воздухе - тоже самое. Ошибка может случится в любой момент , как сразу, так и по прошествии 10-15мин.
Остановка шпинделя плавная. но зачастую выбивает ошибку при нажатии на кнопку стоп.
Частотник в ошибку, шпиндель останавливается уже по инерции секунд 100.
При осмотре шкафа управления я заметил, что при том, что сам шкаф убирается от пыли раз в неделю-две, внутри инвертера никогда никто не убирал. Логично пердположить, что ошибка может быть в результате глюка от перегрева или подобного.
Вскрыл:
пыль.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.6 КБ)</a>
пыль1.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.61 КБ)</a>
пыль2.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.71 КБ)</a>
пыль3.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.7 КБ)</a>
пыль4.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.62 КБ)</a>
пыль5.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.7 КБ)</a>
пыль7.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.82 КБ)</a>
В обшем очистил, пасту заменил.
Куллера работают, визуально все цело -SMD компоненты на месте без видимых повреждений. кондеры ровные.
Собрал, установил - ничего не изменилось. Ошибка или сразу или после не продолжительной работы или при попытке остановить шпиндель с пульта.
Mechanism
На плате частотника есть дата 2009г. отсюда предположил возраст. Станок точно не обновляли. В каком году он попал к моим друзьям, сейчас уточню.
Последний раз редактировалось Mechanism 17 мар 2021, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
ОС - короткое замыкание в цепи шпинделя. Скорее всего кабель проблеммный. Судя по монтажу блока управления, велика вероятность экономии на всем в данном станке. В том числе и кабелях. В таких случаях часто бывает "мигающий" пробой кабеля при изгибах в кабель-канале. Брось "по воздуху" для проверки обычный ПВС. Если подтвердится, то потом заменишь на качественный кабель и протянешь его в кабель-канале.
Лодочник
Mechanism писал(а): 17 мар 2021, 23:31 Станок точно не обновляли.
А11 появились на свет в 13 году. Пластиковые разъемы с обоих сторон на кабеле пульта - это 15 год. Номер 018... - это 16 год. Интерфейсная плата с наклейкой - это 16 год.
Лодочник
Но состояние инвертора - это шедевр, конечно!
Mechanism
с кабелями регулярно проблемы. но никогда, так они не проявлялись. к томуже реакция на кнопку СТОП.
Но за идею кинуть времянку -спасибо. завтра с этого начну.
Mechanism
Лодочник писал(а): Но состояние инвертора - это шедевр, конечно!
Моё упущение. Настояв на регулярной уборке в шкафу, не подумал о том, что в инвертер никто не полезет.
Наверно лучше вынести шкаф в другое помещение. Возможность есть.
Да, они его купили всего 3 года назад, а мне казалось намного раньше)). Год-два он был у первого владельца.
Можно не выносить шкаф. Переделать систему вентиляции. Вентиляторы сделать чтобы дули внутрь - создастся повышенное давление препятствующее прохождению пыли в щели. На вентиляторы поставить фильтры - их чистить каждый день. Увеличить количество вентиляторов если не будет хватать охлаждения из-за фильтров.
niksooon
Сообщение niksooon »
Все вентиляционные дыры загерметизировать и дверку заодно . Шкаф большой и теплосъема с его наружной поверхности будет достаточно для отвода излишков тепла................
Mechanism
наверно шкаф пока действительно лучше загерметизировать.
По поводу ошибки, скорее всего предположения подтвердились. Кинул времянку и как рукой сняло.
Спасибо за участие.
Остался вопрос по мануалу частотника. Если кто может помочь - буду благодарен.
