Необходимо сделать детали.
sailanser
Сообщение sailanser »
Вечер добрый.
Необходимо изготовить детали (архив). Почти все детали нужны толщиной 10 мм. В некоторых отверстиях нужно нарезать резьбу М3, М5, M6. Так же несколько деталей толщиной 3 мм, одна из них в кол-ве 2 шт, указал в названии файла.
Что бы не делать кучу чертежей и можно было покрутить, посмотреть детали архив с деталями прикладываю, формат SolidWorks 2019.
Последний раз редактировалось sailanser 21 мар 2021, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
RNDL
Re: Необходимо сделать детали.
Сообщение RNDL »
Сегодня на грабкаде скачал нужную мне модель, больше нигде не нашёл. Но не смог открыть, т.к. автор создал её в CATIA, в её родном же формате и сохранил. Спасибо ему огромное, за проделанный труд, доступный единицам счастливчиков!)
Есть ведь форматы STEP, IGES. Сохраняйте в них.Их могут открыть большинство программ.
sailanser
Не вопрос. Сохранил в STEP .
Детали в STEP.ZIP
(166.93 КБ) 169 скачиваний
RNDL писал(а): Есть ведь форматы STEP, IGES
еще хорошо x_t переваривают всё кад программы
sailanser
Можно и в X_T. Y Но как по мне формат солида все таки более правильный, легко смотреть что и где.
Детали в X_T.ZIP
(92.61 КБ) 169 скачиваний
Если модель в SolidWorks, то логичнее сохранить в виде eDrawings с просмотрщиком внутри - на любом компе с виндой запускается и позволяет смотреть модели (и сборки) в удобных ракурсах и видах.
Однако делать заказы на изготовление деталей по моделям в любом формате не стоит - в моделях нет информации о допусках.
kostos666
Настоящее имя: Константин Викторович
Сообщение kostos666 »
Материал какой деталей??тема актуальна??напишите мне на почту ,обсудим kosoi2304@gmail.com
sailanser
kostos666 писал(а): тема актуальна?
Да актуальна, написал вам на почту.
sailanser
Serg писал(а): 16 мар 2021, 00:04 в моделях нет информации о допусках.
Если по допускам посмотрите приложил чертеж одной детальки, не сильно загибаю ну и прочее. Просто как бы с допусками раньше дел не имел. Вот к примеру болт М6 при замере штангелем по резьбе 5,8 мм отверстие заложил 6,0 ровно. К примеру отверстие в котором нужна резьба М5 так и указал что оно само 4,2мм и М5 резьба.
Передняя опора.PDF
(61.97 КБ) 173 скачивания
sailanser
Исполнитель найден.
Детали изготовлены на ЧПУ фрезере по DXF контурам из Солид-а.
Тему можно закрывать.
Спасибо всем кто откликнулся.
Вернуться в «Продано»
