Станок для резки струной
Serg CNC
Сообщение Serg CNC »
Доброго времени суток! У меня станок для резки пенопласта, управление через NC-studio. При резке изделия (узора) ось У уходит вверх.
IMG-20210315-WA0002[1].jpeg (1597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.01 КБ)</a>
IMG-20210315-WA0004[1].jpeg (1596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.33 КБ)</a>
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Станок для резки струной
Сообщение X-Ray »
Serg CNC писал(а): 15 мар 2021, 16:56 При резке изделия (узора) ось У уходит вверх.
Это проблема или особенность работы?
Багтрекер
Тестовая версия
Serg CNC
Это проблема!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Serg CNC писал(а): При резке изделия (узора) ось У уходит вверх.
Может это узор "проседает"?
https://vk.com/rom327
Serg CNC
С узором все хорошо. Попробовал вырезать квадрат 150х90мм. В точках входа и выхода расхождения....
IMG-20210315-WA0026[1].jpeg (1537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.42 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Serg CNC писал(а): Попробовал вырезать квадрат 150х90мм.
Ну скорее прямоугольник... :hehehe:
Попробуй вырезать кирпич без дырки внутри. А чтобы было удобнее следить за резкой, предварительно разметь заготовку ручкой на квадратики 1х1 см... И сними видео....
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
После порезки, обычно, пенопласт "гуляет" очень сильно, наверно сказываются внутренние напряжения.
Serg CNC
Доброго времени суток! Сегодня попробовал следующее: снял ремни привода оси У и вот что получилось. При движении по оси Х в сторону датчиков (дом) моторы по У тоже вращаются, а если двигаю от датчиков моторы на оси У остаются на месте.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Похоже "моросит" сигнал dir оси У. Может оптрон в драйвере умирает...
Serg CNC
Дело в том что на обоих мачтах двигателя приходят в движение, только один ШД движется быстрей а второй помедленнее. может провода в экране поставить.... мне так подсказали... которые идут от платы к драйверам...
Serg CNC
Ну наконец то!!!!! Проблема решена!!! Поставил экранированные провода от драйверов к плате, экраны заземлил, корпус компьютера заземлил, корпус станка заземлил, провода которые шли на ось Х и на ось У были в одной гофре, тоже разделил. СТАТИКА УЖАСНАЯ ВЕЩЬ!!! До этого работал через МАЧ-3, таких проблем не было!!!
