Здравствуйте! Помогите , как рассчитать подойдет ли nema 17 для фрезерного станка со столом массой 400г.Винтовое перемещение. Вот его характеристики:
Угловой шаг: 1.8° ±5% (1 оборот - 200 шагов)
Диапазон рабочих температур: -20...+85 °С
Число фаз: 2
Номинальный ток: 0.6 А
Сопротивление фазы: 8 Ом
Индуктивность фазы: 10 мГн
Крутящий момент: 1.2 кг x см
Момент инерции: 34 г x см2
Диаметр вала: 5 мм
Габаритные размеры: 42 х 42 х 28 мм
Масса: 0.15 кг
Подойдёт ли nema 17 для обработки металлов
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Подойдёт ли nema 17 для обработки металлов
А подойдет ли такой топор https://sport-marafon.ru/upload/files/i ... 95a2a8.jpg , чтобы сварить из него кашу?
Скорее всего нет.
Скорее всего нет.
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Смотря что Вы подразумеваете под фрезеровкой металла и какой металл. Вот мини фрезер на 17 движках с ременным редуктором. viewtopic.php?f=147&t=28508 На фото видно на дюралевом столе заезд 6 мм фрезой. Глубина около 0,5 мм. Поверхность очень грязная.Правда заезд случайный, режимы не подбирались. Если это можно считать фрезеровкой, то использовать можно любой движок, только скорости придется снижать.
- Mamont
В соседней теме одного вопроса речь шла о стали.
Технически неизвестно что за станок и какие редукторы будут , может 1:20...
Но фрезеровка материалов идёт в годном режиме, когда вибрация станка и детали меньше, чем максимально допустимая подача фрезы на зуб. Эта величина от нескольких сотых мм для тонких фрез
