ЧПУ фрезер 760х520 из 10мм стали на 30 мм валах. Механику отдельно или целиком. 68000 руб
mocia
Настоящее имя: Maxim
Сообщение mocia »
Здравствуйте, хочу продать механику своего станка, но рассмотрю и продажу целиком.
Продаю про причине того, что пока строил, захотелось большего, а именно станка на рельсах.
Характеристики:
Рабочее поле 760 х 520 мм
Ход по Z 180 мм, высота над столом 160
Стол 1000 х 720 мм
ШВП X 1605 Y 2005 Z 1605 + радиально упорные подшипники
Направляющие валы 30 мм по всем осям (не сырые, керн не берет, при проточке закаленный слой точно больше 0.5 мм)
Шпиндель воздушный 24000 об/мин + частотник Delta 1.5 КВт
Корпус станка вырезан из 10 мм стали на плазме. Все посадки и сопряженные поверхности фрезерованы на тяжелом чпу. Корпуса всех подшипников проточены из болванок 65 мм, прилегающие плоскости фрезерованы
Стол из стальных труб 60х40.
Вес точно не знаю но в одиночку поднять не получится, значительно тяжелее станков из алюминия.
Управление Arduino mega 2560 + GRBL, драйверы 5.6 А Питание 400 Вт 48 В +12 В
Станок в эксплуатации не был, все детали, кроме шагового по Z, абсолютно новые.
Делался с оглядкой на такой https://cncmodelist.ru/srednie/nastolny ... 0al-m.html
Осталось доделать перемычку боковин портала и выставить оси.
Но и без этого он ездит и фрезерует, т.е. это не набор зч а функционирующее устройство.
Территориально находится в Белгороде. До ТК доставлю.
Оплата любым удобным способом.
Телефон для связи 89092067966 (вайбер, ватсапп)
Фото, к сожалению, не совсем удачно вышли.
Цена за станок 95000 руб без торга
Без шпинделя и частотника 68000
8qr1jNOHvts.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.8 КБ)</a>
bQ_5zpceKiU.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.42 КБ)</a>
QUVJmG0xJaA.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.55 КБ)</a>
TeSdUwqpszs.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.09 КБ)</a>
Zajk9w-4qwg.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.2 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
