Выравнивание по осям
Texnik
Сообщение Texnik »
День добрый !
Наконец то закончил переделку станка с валов 12мм на валы 16мм на опоре. Станок собран, оси X и Y выровнены.
При проверке выявил отличия по высотам от стола - лево 10 соток - право 0 соток перед - 0 соток - зад 10 соток. Получается надо что то тонкое в держатель шпинделя положить, что бы выровнять ?
Re: Выравнивание по осям
Texnik писал(а): При проверке выявил отличия по высотам от стола
Не понятно про какие высоты идет речь...
Если про перепады по углам стола от инструмента, то жертвенный стол "пропылить" на десятку и порядок.
Если про перепады при вращении индикатора в шпинделе (не перпендикулярность к столу), то тут с подкладками Z или хомута "играться" надо.
Texnik
Сообщение Texnik »
Про перепады при вращении шпинделя. Вынос от шпинделя 11 сантиметров, соответственно описывается окружность диаметром 22 сантиметра. Практически вся рабочая зона. Измерял часовым индикатором, цена деления 0,01.перепад составил 10 делений в плюс.
Обычно небольшие перепады по Х оси удается убрать люфтами болтов крепления самого хомута шпинделя (три болта ослабить, сбоку по хомуту постучать и затянуть по новой). По У оси перепад - фольгу под каретки пластины Z оси
Вернуться в «Механика»
