Здравствуйте.
Вот так у меня в МАЧе настроены датчики конца перемещения стола / инструмента.
Верно ли я понимаю, что все концевики заведены на 15 пин ?
Так же датчики HOME (те же самые концевики) тоже повешены на этот пин.
Могу ли я для установки нуля временно отключать сигналы Х++,Х-- и т.п., чтобы прийти в нули по сигналу HOME ?
Какая для этого есть команда, что бы станок остановился дойдя до HOME ?
Спасибо.
Датчики нуля.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Re: Датчики нуля.
Разобрался.
Что бы прийти на нуль, нужно последовательно нажать нуль каждой координаты.
Датчики (индуктивные) установленные на станке наверное вспомогательные, есть более точное что то, т.к. здесь говорили их точность невысока.
Видимо энкодеры в моторах как то задействованы, больно точно приходит в нули, пишет 1 тысячная разброс в окошках для координат, а точность станка 0.02 всего, как так может быть не понимаю.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Датчики нуля.
У индуктивных датчиков очень хорошая повторяемость при неизменных напряжении, температуре, и скорости движения к датчику.
frezarium
- Новичок
Re: Датчики нуля.
а последовательность подключения инструмента - чекера нуля, где можно изучить?
купил станок с таким инструментом и вообще без понятия как его подключить ((
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Датчики нуля.
Чем станок управляется, Мач/LinuxCNC/что-то другое?
frezarium
- Новичок
Re: Датчики нуля.
китайский cnc 2030 да работает на mach3, предоставили мануал но там про подключение чекера нуля вообще нет ничего
