sokol3107 писал(а): ↑06 май 2021, 17:50
Купил я этот станок, бу. В целом станок неплохой, только швп в хлам. Стоит вопрос о замене. Стоит ли ставить на такой станок швп класса С5 с шлифованными винтами или С7 будет достаточно? Гайки двойные или одинарные? Видел в каталоге Hiwin безлюфтовые одинарные гайки. Где можно куить винты и гайки Hiwin/TBI? Искал в российских интернет магазинах, нигде нет в наличии.
Добрый день.
Я начинающий, присматриваюсь к этому станочку. Имеет ли смысл? (пластик, цветмет)
С Вами можно связаться? А то у меня еще личка не активирована, но можно и здесь написать.
Похожие станки есть у нескольких продавцов.
ЧПУ Технологии прислали полную спецификацию станка Cutter CH 400х300 .
На этой основе может им сразу заказать, чтобы они собрали станок с изменениями?
Я еще у них не уточнял, но думаю, что это не проблема.
И имеет ли смысл вникать в Mach3 или сразу брать пуль RICHAUTO A18Е если позволяют финансы. Нужна 4х осевая обработка
Лежит без дела в архиве HP на основе Inel Core 2 duo. E8500 3.16Ghz LPT порта нет.
